Vecchio 26 ottobre 12, 13:22   #7241 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2010
Residenza: pramaggiore
Grazie, mi sa che appena avrò finito di configurare tutto per il mio easystar FPV mi dovrò veramente dedicare all'aggiornamento.
Ci risentiremo. ciao ciao
colavitti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 12, 23:06   #7242 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Telemetry Mod
Salve a tutti Vorrei fare la modifica per la telemetria ho comprato i componenti necessari, ma prima di procedere mi vorrei togliere un dubbio.
Avendo il modulo DJT installato con il cavo antenna che passa nella radio tramite un forellino nelle plastiche dei case potrei fare la modifica come indicato nella foto allegata? Cioè far passare i due filetti che vanno al modulino Frsky Lite attraverso il forellino senza fare ulteriori modifiche come ho trovato in giro per la rete.
Grazie per le eventuali risposte.
Nicus
PS: Lo so..lo so... non è un bel vedere .
I puristi mi criticheranno per la scelta del modulo installato in quel modo, ma tanto io uso solo FrSky, e quando acquistai il modulo per la 9X non pensai al modulo Hack interno DHT.
Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-frsky_telemetry_mod_nicus.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-dscn4191.jpg
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 12, 23:16   #7243 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Valle d'Aosta
Tubicino per antenna (modifica Romoloman)
Oggi pomeriggio in dieci minuti di tempo libero che avevo, mi son fatto al tornio il tubicino per inserire l'antenna del modulo frsky nella radio, come da video e modifica di Romoloman. Volevo solo però chiedere se devo rispettare lunghezze precise oppure può andare così come l'ho realizzato.
Materiale : Ottone ;
Diametro esterno 10,20mm ; foro passante 9,00 mm ; foro apicale 6,20 mm; lunghezza totale 18,00 mm.
Allego anche la foto (fa un po schifo ma l'ho fatta al volo con una fotocamera tascabile...)
Ringrazio in anticipo per la risposta
P.S. nel frattempo è arrivato il benedetto modulo interno telemetrico , telemetry reciever ed alcune riceventi... appena riesco parto con la modifica cercando di eseguire anche quella dello schermo illuminato e l'audio...
. . . L'importante è costruire . . .
BINA75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 11:18   #7244 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da Entropia Visualizza messaggio
Capisco, la sostituzione è facile? Non ho idea su come trovare un modello equivalente né come effettuare la sostituzione :-P
Rilancio la domanda, aggiungengo che mi posso rifornire qui.
Ieri si è ripresentato il problema, in maniera leggera, ho "perso" 100us di segnale a full throttle...
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 15:14   #7245 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2010
Residenza: Pistoia
anche io ho avuto problemi:
Originalmente inviato da silvio mka Visualizza messaggio
Sono riuscito a riparare un potenziometro!
La radio è nuovissima, ha cominciato ad avere letture del throttle sballate e tremolanti,
dopo averla modificata per la programmazione.
Facendo varie prove, mi sono accorto che premendo sul piccolo PCB, saldato sul potenziometro,
i valori o si stabilizzavano, o sballavano di più, comunque cambiava qualcosa.
Ho smontato il POT e tolto il tappino marrone; la pista resistiva è ricavata direttamente
all'interno del tappo, e il collegamento con i pins sembra fatto solo meccanicamente.
Ho semplicemente ristrinto i pins con un paio di pinze...
ed è ritornato a funzionare perfettamente.
Probabilmente, forzando sul PCB, i pins si deformano e si genera un falso contatto,
che fà variare i valori della resistenza a caso.
Sicuramente eliminerò quei PCB, è troppo facile urtarli.
Non a caso, di solito è un asse verticale a dare questo problema.
guarda anche qui: RC Groups - View Single Post - NEW Turnigy 2.4Ghz FHSS and DSSS - 9 channel radio under $80.00
Trovarne compatibili è difficile anche per la forma particolare.
silvio mka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 16:10   #7246 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da BINA75 Visualizza messaggio
Fatto anche troppo bene... Iperprofessionale pensa che il mio l'ho alesato a trapano....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 ottobre 12, 16:17   #7247 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ciao , troppo gentile, ero solo preoccupato che magari con un materiale tipo l'ottone, potesse influire sulla trasmissione degli impulsi.
Per quanto riguarda il tornio, mi trovo talmente bene con questo e la fresa che comprai tempo addietro, che praticamente realizzo di tutto, anche i pezzi per la macchina del caffè espresso .
Allora vado con questo. Benissimo!
Grazie Romoloman
Vecchio 29 ottobre 12, 16:39   #7248 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Question
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Nicus
Ciao Nessun consiglio??
Il Mio Sito
Vecchio 29 ottobre 12, 17:48   #7249 (permalink)  Top
Adv Moderator
Considerando il foro puoi farla come vuoi non cambia nulla....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 ottobre 12, 18:45   #7250 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Ok
Grazie.... e scusa l'insistenza nel richiedere una risposta, ma non volevo fare cavolate...
Nicus
Il Mio Sito
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:07.
