Vecchio 18 ottobre 12, 11:29   #7201 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Allora il connettore della radio ha il positivo sul pin centrale il resto va a massa.
La modifica del connettore che tu ha proposto romoloman l'avevo pensata anche io, praticamente dal connettore del bilanciatore fai partire altri due fili ( dai pin più esterni che di solito sono sempre nero e rosso) e su questi metti un connettore che vuoi, questo connettore praticamente ti simula quello classico della pila che ormai hai dentro e che attacchi al caricabatterie.
Così attaccando un solo connettore al bilanciatore hai anche un connettore da collegare al solito posto del caricabatterie, forse è più complicato a spiegarlo che a allo ;)
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Ho seguito le tue indicazioni, Tutto OK. Ho saldato due fili sulla femmina della piastra del carica batterie e li ho collegati ai cavi di carica, poi ho infilato il connettore di bilanciamento della batteria nella piastra. Così, senza sfilare la batt dal TX posso caricarla.
Grazie.
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 21:05   #7202 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2012
Residenza: milano
turnigy 9x
Ciao a tutti, sono nuovo, ho appena preso e ricevuto questa radio turnigy 9x.
quando l'accendo mi esce una scritta tipo " switch error" accompagnata da un bip intermittente. qualcuno mi sa dare qualche spiegazione?
Grazie, Ale
alesen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 21:09   #7203 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da alesen Visualizza messaggio
Grazie, Ale
Se non ricordo male, devi accenderla con tutti gli interruttori all'indietro (in posizione di riposo) ... switch in inglese significa appunto interruttore ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 21:11   #7204 (permalink)  Top
Residenza: milano
ti ringrazio, ma non funziona, mi da sempre errore come prima
Vecchio 18 ottobre 12, 21:20   #7205 (permalink)  Top
Smile
L'errore è quello!
Prova a mettere i potenziometri al centro e riaccendere ...
Altrimenti, prova con int. avanti compreso quello con ritorno automatico e riaccedendi ...
Diversamente, fai qualche altra prova in tal senso e riaccendo ogni volta ...
Buon lavoro (almeno ora sai cosa fare ...).
ps. verifica (ahimè) se hai un un filo dissaldato o saldato male su un int. ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 ottobre 12 alle ore 21:24
Vecchio 18 ottobre 12, 21:41   #7206 (permalink)  Top
Residenza: milano
scusa, la radio è nuova, devo aprirla per vedere i fili? io provo a muoverli in tutti i modi questi interruttori ma non cambia niente.. grazie
Vecchio 18 ottobre 12, 21:44   #7207 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie sei un grande! la radio si è accesa! Grazie Mille!!
Vecchio 18 ottobre 12, 21:44   #7208 (permalink)  Top
Smile
Si, se la situazione non cambia. Non Ti pensare che abbia superato, ahimè, chissà quali controlli di qualità ...
Appunto ... (e cmq. non dimenticare di riaccendere dopo ogni nuova combinazione di interruttori ...).
grazie
Buon lavoro ...
Vecchio 18 ottobre 12, 21:51   #7209 (permalink)  Top
Smile
Quale è la combinazione giusta?
Ovviamente la dovrai riproporre ogni qualvolta Ti accinga ad accenderla (credo ... se non cambi la programmazione ... ).
Vecchio 18 ottobre 12, 21:52   #7210 (permalink)  Top
Residenza: milano
scusami se ti rompo ancora, come si fa a cambiare la lingua se si può?! e si può eventualmente mettere la luce sul display?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:26.
