Vecchio 20 febbraio 11, 21:14   #701 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2011
Residenza: Chiavari
ok ok capito la situazione backorder.
avete idea di quante pagine sono ?
non facciamo prima a dirci "vanno bene" ...oppure ... "non vanno bene"
le Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack ... non ho esperienza in merito.
bel prodottino comunque , non vedo l'ora di metterci le zampe sopra.
vi ringrazio e vi chiedo un'altra info .
il blade micro BLADE mSR pensate sia gestibile con questa radio ?
primo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 14:18   #702 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
quelle pile non vanno bene, non entrano nella radio, le uniche lipo 3S che entrano sono quelle apposite per TX, tipo queste:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack
anche se poi metteri due diodi in serie per abbassare un po' la tensione, cosa che ho fatto anche sulla mia 9x
Vecchio 21 febbraio 11, 14:20   #703 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
..motivo per cui consiglio le trustfire e cercando questa parola nel thread sicuramente spunteranno spiegazioni interessanti
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 14:57   #704 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
A proposito della tensione delle batterie.
Io sono uno di quelli che ha usato la lipo 2600 di HK a 3s sia sulla PMC9XII che, attualmente, sulla turnigy senza farsi troppi problemi.... e non ne ho mai avuti... fortuna ? non lo so.. ma è andata e va bene così.
Il problema non me lo pongo.
Sabato però ho misurato la tensione che va al modulo. E' la stessa della batteria e non invece, come pensavo, la tensione dopo il 7805.
Ne viene fuori che si dovrebbe verificare il range di tensioni accettata dal modulo....che non finisca che la radio funziona ancora a tensioni a cui il modulo non funziona piu'.
Che ne dite ?
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 15:03   #705 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
per questo i moduli a 40mhz hanno problemi a 2 celle. invece che io sappia nell'assan ad esempio c'è un 7805 quindi stessa situazione della radio.
Vecchio 21 febbraio 11, 15:04   #706 (permalink)  Top
hai ragione....devo aprire il mio modulo futaba e verificare....
Vecchio 21 febbraio 11, 17:09   #707 (permalink)  Top
L'avatar di manunele
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: Rosà
Immagini: 2
Accensione
Ho messo le batterie ma nn si accende...devo mettere qualche interruttore so OFF x farla accendere?Oltre a mettere su ON il pulsante centrale?
Nella mia testa, la sola ragione per cui l’aereo rimane in volo e’ se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri......
manunele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 17:10   #708 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
che batterie sono?
Vecchio 21 febbraio 11, 17:14   #709 (permalink)  Top
Residenza: Rosà
Immagini: 2
AA normali.....
Vecchio 21 febbraio 11, 17:26   #710 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
fai una foto al connettore?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
