Vecchio 25 settembre 12, 12:18   #7081 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da Pertinace Visualizza messaggio
Grande, ecco come si chiamano! è mezz'ora che cerco su internet prolunghe varie ma non trovavo nulla..
Tienimi aggiornato, anche io volevo fare qlc di valido e semplice....
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 12:29   #7082 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
mi servirebbe da 10 cm ma sto trovando solo prolunghe dal metro in su, e da quel che ho capito il fai da te con le saldature per questo tipo di cose è da evitare giusto?
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 16:23   #7083 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Udine
attenzione che il connettore della turnigy dovrebbe essere un RP-SMA e non un SMA... cmq prova a dare un occhiata qui:
Electronics wholesale from China, Direct from China at factory prices, Online Wholesaler and Dropshipper
o qui
eForChina - Electronics Wholesale,Free Shipping Online Shop, Drop Ship From China
mi sembra non ci sia quello da 15 cm diretto rp-sma male to female ma solo rp-sma male to qualcos'altro ma lì dipende dopo che connettore ha l'antenna che ci attacchi.
Io ad esempio ho ordinato questa accoppiata.
SUNSKY - RP-SMA Antenna Base (Using in S-PC-0801, S-PC-0802, S-PC-0803, S-PC-0804)
con
SUNSKY - 2.4GHz 22dbi RP-SMA Antenna for Router Network
quando arriverà vi farò sapere se ne vale la pena...
Stefano
Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
Steve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 20:11   #7084 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
vorrei fare una cosa simile a questa alla mia Turnigy 9X, esiste qualcosa di specifico o posso usare questa antenna della spektrum?
Meglio ancora sarebbe se riuscissi a mettere un adattatore filettato al posto delll'antenna fissa così da poter smontare l'antenna durante il supporto
Ciao feci quella modifica del'eclipse7, usai l'antenna della spektrum, ma adesso ho modificato il tutto mettendo l'antenna sulla radio con il connettore rp-sma maschio, sia sulla Hitec che sulla Turnigy, il tutto posto all'interno della radio senza vedere più quei fili esterni.
Certo non potrò togliere il modulo agevolmente, ma da quando volo in 2,5ghz con FrSky non ho mai cambiato sistema.... e quindi non vedevo il senso di cambiare il modulo... ti metto qualche foto
Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-dscn4184.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-dscn4183.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-dscn4182.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-dscn4181.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-dscn4180.jpg
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 22:13   #7085 (permalink)  Top
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 29-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Ieri, il grande Luca Masali mi ha inviato la Rx originale , purtroppo durante il viaggio il filo dell'antenna si è quasi rotto (ci sono ancora un paio di fili che lo tengono appeso) come da foto che posto. Credo che non si possa fare una normale saldatura, qualcuno potrebbe indicarmi come effettuare la riparazione???
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 15:24   #7086 (permalink)  Top
ma se me la facessi da solo la prolunga?
da queste istruzioni non sembrerebbe poi così difficile..
qualcuno l'ha già fatto?
Vecchio 26 settembre 12, 17:56   #7087 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Scusami ma a quanto ti costa quello gia fatto non ne vale la pena.... secondo me.
Ma tu medi modificare una turnigy con modulo FrSky?
Perche se hai il FrSly il cavetto che ho messo io ha anche il connettorino UFL
che va sulla schedina del modulo...
Monti tutto senza fare nulla a parte un forellino passante tra modulo e radio.
Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 26 settembre 12, 18:28   #7088 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Nicus
Quello che hai fatto sicuramente sarebbe la soluzionepiù semplice, ma su alcuni modelli ho ancora le riceventi originali della turnigy quindi ho necessità di poter togliere agevolmente il modulo frsky e rimettere il vecchio modulo turnigy su cui ho montato direttamente l'antenna
Vecchio 26 settembre 12, 18:45   #7089 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Ah be! allora hai ragione...
Allora aspettiamo consigli dai più esperti di me in merito alla risoluzione del problema...
Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 26 settembre 12, 22:06   #7090 (permalink)  Top
Wink Riparazione antennino Rx originale
Originalmente inviato da Niketa61 Visualizza messaggio
Posto la mia esperienza di riparazione della Rx originale se può tornare utile a qualcuno considerato che il filo coassiale dell'antennino è di scarsissima qualità.
Il cavetto coassiale rotto non è stato possibile sostituirlo (troppo complicato e non si riesce a trovarlo nei normali negozi di elettronica [Cfr. post di "re60cnc" in http://www.baronerosso.it/forum/radi...-2-4-ghz.html]) anche perché la sua lunghezza fino al "polo caldo" è quasi ininfluente. Occhio a NON TOCCARE assolutamente, invece, la lunghezza del dipolo a quarto d'onda da 31 mm.
Quindi ho proceduto a rinforzare il coassiale con guaina termorestringente da 1,5 mm, dopo aver tolto la guaina rossa originale. Dopo ho inserito la guaina termorest. da 4,5. Ho allargato il buco sul cover della Rx da dove fuoriesce il coassiale quindi ho saldato lo stesso sulla Rx. Ho fatto una prova di ricezione ho lasciato la Tx in cantina mentre la Rx con batteria, ESC ed un motore l'ho sistemata in macchina ed ho fatto SOLO circa 100 mt quando il motore si spento
Vi posto le foto del prima e del dopo
Buona vita e voli
Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-rx-turnigy9x-2.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-rx-turnigy-riparata-2.jpg
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:29.
