Vecchio 20 settembre 12, 12:42   #7061 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Alianti, multi rotori con diverse funzioni, aerei con sistemi di volo automatico... Una volta con 6ch ci facevi volare praticamente di tutto, ora una 6ch è il minimo sindacale, poi più ce ne sono meglio è....
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 20 settembre 12, 15:35   #7062 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
far volare il twinstar 2 controllando entrambi... i motori e poi volo staccando uno dei due e vedere come si comporta il modello......a me piacerebbe un casino.... tengo 2 regolatori a spazzole giusto in cassetto ed 1 lipo 2 celle da 5000.....con la turnigy credo che si riesca a farlo....che dite?
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 10:32   #7063 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Direi proprio di si
Puoi usare lo switch a tre posizioni: al centro tutti e due i motori, in alto o in basso uno solo dei due. Lo fai facilemente con due semplici mix
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 10:23   #7064 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Se vuoi migliorarla ti rispondo così :
Consiglio di sostituire il fw con alcuni open source sviluppati da programmatori....per fare ciò devi saldare 6 cavi sulla cpu del radiocomando(trovi su youtube tutte le guide) e ad esempio open9x ha il menù in italiano mentre il software originale non ricordo !!
Ecco un elenco delle cose da fare e che ti servono :
1) un pò di domestichezza con le saldature
2) programmatore
3) backlight
4) modulo nuovo a scelta anche se il frsky va per la maggiore
5) nuovo firmware.....open9x su tutti, per ovvie ragioni !!
6) tantissime altre possibilità come cambiare la scheda madre del radiocomando !!
Per quanto riguarda il modulo, l'originale non lo consigliate ?
Ho letto discussioni sulla portata, non sono interessato alla telemetria.
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 10:28   #7065 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
Il modulo originale della V2 va benissimo e quanto alla sua portata, in caso è appena superiore a quella di Futaba e JR. Mi sembra fu Il Zott a fare delle prove al riguardo.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 11:05   #7066 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Ciao a tutti!
Sapete dirmi se l'opzione "center beep" (software ER9X) si può attivare direttamente dalla radio? Ieri non sono riuscito a trovarla subito ed è stato necessario ricorrere al PC con eepe.
Altra cosa.
Ho riacceso la Turnigy dopo 2 mesi di inutilizzo ed ho trovato i subtrim degli alettoni sballati. (la batteria è una life da 1800, carica)
E' mai capitato a qualcuno di voi?
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 11:35   #7067 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Funziona perfettamente, per un iso classico va più che bene, ha più portata delle assan, e quelle già vanno bene;)
Vecchio 22 settembre 12, 12:30   #7068 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Altra cosa.
Roby...... passa a Open9x !!!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 14:35   #7069 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
dove sono i post di queste prove? ho provato a cercare ma niente da fare...
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 14:46   #7070 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
ehe he 700 pagine e' dura molto dura trovarla
fa' prima zott a riscriverla la sua prova
  Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:36.
