Vecchio 17 settembre 12, 17:21   #7041 (permalink)  Top
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 29-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Su HK non sono disponibili le RX originali, puoi anche prendere le 3 o 6 canali della T6a, sono 100% compatibili.
Carlo
Ho letto i post precedenti e pertanto lo sapevo che erano compatibili .
Però se qualcuno se la vuole togliere di mezzo, gli faccio spazio e ricavano qualcosa per acquistare qualche altro pezzo ed io ho la Rx in tempi ragionevoli .
saluti
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 11:34   #7042 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
Salve a tutti! siccome vorrei passare alla 2,4 avrei deciso di prendere la turnigy 9x....
vedendo il post di 700 pagine sono andato in panico totale...quindi se gentilmente mi fate un breve riassunto su cosa acquistare per avere tutto il necessario per aggiornare e rendere migliore la radio mi fareste un grosso favore... vorrei in seguito montare un modulo hitec... inoltre è possibile sapere se la versione 2 del software è quella definitiva e se ha un menu in italiano?...grazie!
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 13:06   #7043 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
Se vuoi migliorarla ti rispondo così :
Consiglio di sostituire il fw con alcuni open source sviluppati da programmatori....per fare ciò devi saldare 6 cavi sulla cpu del radiocomando(trovi su youtube tutte le guide) e ad esempio open9x ha il menù in italiano mentre il software originale non ricordo !!
Ecco un elenco delle cose da fare e che ti servono :
1) un pò di domestichezza con le saldature
2) programmatore
3) backlight
4) modulo nuovo a scelta anche se il frsky va per la maggiore
5) nuovo firmware.....open9x su tutti, per ovvie ragioni !!
6) tantissime altre possibilità come cambiare la scheda madre del radiocomando !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 13:28   #7044 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
2) programmatore
3) backlight
ok grazie dicio...ma dimmi il software interno v2 come va? ha tutte lefunzioni di una normale radio? io non ho grandissime pretese...credo la modificherò in seguito ma volendola usare così com'è è possibile farlo?mi cosniglieresti una lipo 3s che ci sta nel vano sul sito hk?grazie!
Tonino
Vecchio 18 settembre 12, 14:03   #7045 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Ciao,
il V2 non è certo il massimo in termini di usabilità, è affetto da un noiosissimo Beep alla pressione dei tasti (non è disabilitabile) ed ha anche un paio di bachi; io l'ho tenuto solo il tempo necessario perchè mi arrivasse il programmatore, poi ho installato Open9x ed è tutto un'altro discorso.
Forse la V2 è più adatta ad un principiante assoluto, Open9x ti permette di fare di tutto e di più ma occorre un minimo (ma veramente poco) di ragionamento e pianificazione. Vedrai che quando comincerai a stufarti della farraginosità del V2, vedrai il passaggio a Open9x come la panacea di tutti i mali.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 14:13   #7046 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: Piacenza
Carlo
io compero solo le 6ch di hk, molto piu' piccole e leggere, su modelli piccoli fa la differenza (oltre il fatto che su alcuni quella originale non ci sta proprio).
vanno benissimo, non so però se abbiano meno portata.
Soul Reaver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 15:06   #7047 (permalink)  Top
Ciao,
Carlo
Per fare la modifica del software tu hai fatto le saldature interne alla radio?
Tonino
Vecchio 18 settembre 12, 15:18   #7048 (permalink)  Top
Si, non sono complicate; basta un saldatore con la punta sottile e la mano abbastanza ferma. Tutte le info, istruzioni e video li trovi quì: http://www.baronerosso.it/forum/radi...ini-guida.html
Se vuoi proprio evitare le saldature puoi comprare un kit particolare (ha i contatti appoggiati a molla) ma costa 40€ contro i 5 del programmatore "a saldare".
Carlo
Vecchio 18 settembre 12, 15:18   #7049 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
per forza... ma una volta capito quali fili saldare dove, è davvero facile. le piazzole sono gigantesche e libere
Vecchio 18 settembre 12, 15:31   #7050 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Io non l'ho proprio utilizzato il sw originale, aspetta i pareri di qualcuno che lo sta utilizzando !!
Però ti ribadisco, che è proprio facile flashare il radiocomando o se proprio non te la senti prova a chiedere a qualche amico !!
Per la batteria ci sono due possibilità: un pacco da 3 celle LiFe oppure io ad esempio monto 2 celle lipo e non ho mai avuto alcun problema !!
FD
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:48.
