Vecchio 05 settembre 12, 16:42   #6971 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Scusami Alex, il modulo originale con annessa rx costano 3 dollari in tutto.
Il suo funzionamento prevede 20 canali su 80 e non è nemmeno telemetrico. Le rx presentano inoltre una sola antenna.
A cosa servono tutte queste modifiche se non si hanno già N riceventi Turnigy montate su modellini da battaglia?
Smonta il modulo e mettilo via assieme alla rx e prenditi un modulo Frsky DJT da mettere al suo posto. Nell'eventualità, farai un successivo lavoro per tenere una sola antenna. Meglio concentrarsi, a mio avviso, su ben altre modifiche.
Ciao,
come avevo scritto prima, mannaggia a me, ho gia preso 3 RX da mettere su gli Scaler...
E ho preso anche il Frsky DHT da mettere dentro......
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 16:50   #6972 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Ciao,
Ale
... prima parlavi di moduli ed allora ho pensato al frsky, al turnigy e magari ad un altro nell'eventualità sostituibile posteriormente ... Ok!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 17:24   #6973 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Scusate non so se è già stato chiesto....
Ogni volta che devo ricaricare la lipo(3S)della turnigy,la tiro fuori dalla radio.
Volevo chiedere se è fattibile sfruttare la presa di ricarica originale cosi da non doverla togliere ogni volta,aprirei il coperchietto solo x attaccare il bilanciatore.
Post errato, scusate.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 17:34   #6974 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2012
che batteria da hk posso mettere nella turnigy 9x?
va bene la rhino Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack
killer fiore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 17:46   #6975 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: Piacenza
Hai un link dove fa vedere bene?
Ale
non l'ho salvato, ma è davvero una stupidaggine, cerca il primo video che trovi su youtube. la pista è enorme, va tagliata e ponticellata con la resistenza ai capi.
Soul Reaver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 17:51   #6976 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da killer fiore Visualizza messaggio
zippy LiFe 1800mAh
Vecchio 07 settembre 12, 17:59   #6977 (permalink)  Top
Smile
Questa è "la morte sua .." ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack
Vecchio 09 settembre 12, 11:29   #6978 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Basta e0 finito tutta la magia?
aspettate quella nuova ?
  Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 12, 11:38   #6979 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
E certo che aspettiamo la nuova... Ma io non aspetto la turnigy....
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 12, 17:23   #6980 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
La magia non è finita ed open9x continua ad aggiungere funzioni, ma...
la stock è abbastanza al limite,
le piastre vanzate qua in Italia si contano sulla punta della mano,
la nuova che aspettiamo tutti è ancora da venire
su questa radio è stato detto di tutto di più...
però posso divi che in un momento di follia le ho sostituito il processore....
ATMEGA 128, doppio di eeprom e doppio di flash...
ed infatti nel prossimo companion vi sarà l'opzione per generare open9x per atmega 128...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:28.
