Vecchio 12 febbraio 11, 18:49   #681 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Ciao. Girando il connettore vedrai che ci sono due aperture, una per filo, all'interno c'è una linguetta metallica, premila con un cacciavitino molto piccolo, uscira il pin del connettore, risaldi il filo, estrai la linguetta in modo che il pin resti agganciato al connettore, riinserisci il tutto ed il gioco è fatto.
Grazie mille!!!
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 11, 20:58   #682 (permalink)  Top
L'avatar di Hurry
Data registr.: 20-08-2010
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Emerge, mi puoi dire che collegamento usi con il pc ?? ho scaricato ppjoy e sto provando con il jack mono da 3.5 mm.... ma non riesco !!! Può essere window 7 il problema ??
per posso questo aiutarti io, l'ho installato qualche giorno fa ;) (uso win7)
  1. esegui questo comando da prompt da administrator o comunque superuser
  2. bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
  3. riavvia il pc
  4. scarica e installa PPJoySetup-0.8.4.5-early-release
  5. aggiungi un joystick, io ho lasciato tutto di default, per cui 8 assi, 16 switch, 2 potenziometri
  6. scarica e installa InstallSPP-3.3.9, seleziona linein o microfono a seconda di dove hai inserito il jack poi abilita l'estensione, se tutto è ok, ti verra una norifica dicendoti che lo smartpropopluss è connesso
  7. premi start e digita game controller, devi trovare una voce del joystick appena creato, doppio click, cerca la calibrazione, segui i passi e completala.
teoricamente hai finito, la tua radio è funzionante su pc
SmartPropoPlus Home Page qui trovi tutto quello che ti occorre
per riabilitare l'installazione dei driver firmati
bcdedit.exe -set TESTSIGNING On
ricorda che per poter caricare ppjoy, devi per forza poter caricare i driver non firmati, per cui eseguire: bcdedit.exe -set TESTSIGNING Off
www.ingress-firenze.it
Hurry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 01:20   #683 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
Qualcuno sa dirmi se è possibile montare il modulo spektrum?
Sapete anche quanto costa?
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 01:48   #684 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Hurry Visualizza messaggio
  3. riavvia il pc
Grandissimo Hurry, appena reinstallo win7 provo ma posso avere problemi con la versione a 64bit ?? anche problemi relativi all'aggiornamento firmware di er9x ?? io fino ad ora ho usato win7 32bit ma siccome sto aumentando la ram a 6gb ho formattato ed ho deciso di mettere la 64bit !!!
Ultima modifica di dicio : 15 febbraio 11 alle ore 01:52
Vecchio 15 febbraio 11, 12:28   #685 (permalink)  Top
L'avatar di rentwc
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Caltagirone
turnigy e governor Align
Qualcuno di voi, ha istallato il governor Align con questa radio e firmware originale?
In caso affermativo, mi spiegate come avete settato il: MIX1 - MIX2 o MIX3?
Grazie anticipate.
rentwc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 15:45   #686 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
No problem con WIN7 per flashare il firmware.
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 16:01   #687 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Mi dite cortesemente dove volate che vi giro alla larga?
bhuahahaha QUOTO!!!
Oderint, dum metuant!
LESTAT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 18:13   #688 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
Come si riesce a comprendere cosa cambia tra i vari rilasci ?
Perchè io vado su Project home/Updates ma non mi è chiaro cosa ci sia nelle varie versioni...
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 18:15   #689 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
64 bit naturalmente ?? grazie
Vecchio 15 febbraio 11, 20:57   #690 (permalink)  Top
Yes
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:39.
