Vecchio 26 agosto 12, 18:52   #6881 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Se non Ti serve un canale in uscita, una programmazione siffatta offre risparmio eeprom e maggior velocità di processo.
Ok sto iniziando a capire qualcosa del modo con il quale si deve ragionare , ma cosa intendi per canale in uscita?
Grazie :-)
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 12, 23:19   #6882 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Grazie :-)
Andrea
Come avrai notato, il software Open9x dispone di 16 canali (li puoi vedere sulla scheda mixes). Ogni qualvolta uno dei 16 canali è presente anche sulla ricevente allora, quel canale è da considerarsi in uscita. Attualmente, le riceventi pilotabili non vanno oltre 8 canali in uscita (a cui sono connessi servi, o regolatori, o attuatori in genere) e perciò, gli altri 8 canali possono essere considerati virtuali. Un canale virtuale è usabile ad uso e consumo per la programmazione dei veri canali di uscita.
Nel Tuo caso, se non erro, avevi programmato un mix per il ch.5 e perciò, su una rx a più di 4 ch., collegando un servo sul ch.5, avresti visto un movimento in 3 scatti. Tale movimento se Ti utile è tutto ok, diversamente, sono risorse logiche prima ancora che fisiche, che si possono risparmiare, a tutto vantaggio della chiarezza ed efficienza di programmazione.
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 agosto 12 alle ore 23:28
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 12, 23:44   #6883 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Buoni voli.
Long i canali 5/6 gli servono per il quad....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 agosto 12, 23:55   #6884 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Bene, bene ma Io ho risposto solo ad un suo quesito di tipo trasversale e non focalizzato sul suo obiettivo finale di questi giorni ...
Vecchio 27 agosto 12, 00:06   #6885 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
chiarissimo , grazie del tutoraggio
Adesso spero che mi arrivino alla svelta le nuove batterie per provare in volo il tutto !
Vecchio 27 agosto 12, 00:18   #6886 (permalink)  Top
Adv Moderator
Se te la cavi con l'inglese c'è un discreto filmato su open9x:
Firmware Open9x for Turnigy T9x/FlySky TH9x - Introduction to firmware and options - ENG - YouTube
quasi un'ora in l'autore cui spiega un po' delle grandi differenze di open9x rispetto a er9x
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 agosto 12, 11:28   #6887 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie per la segnalazione bel video, e facilmente comprensibile nonostante l'accento :-)
Qualcuno ha fatto la modifica per l'output vocale?...mi ci vorrei buttere :-)
Vecchio 27 agosto 12, 11:45   #6888 (permalink)  Top
Smile
Il buon Romoloman sostiene che la modifica audio costa tre volte meno di un hardware (cpu ed accessori) completamente diverso e più potente, con anche l'audio già compreso (e non solo). Insomma, fare modifiche oltre una certa complessità sull'hardware della T9x originale non conviene.
Tra l'altro, molti aspettano le nuove radio Frsky con hardware "paradisiaci" già integrati, ove Open9x diventerà Open9x al cubo
Vecchio 27 agosto 12, 11:57   #6889 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Ma si sà quando inizieranno a commercializzarla? Foto ce ne sono?
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 12:07   #6890 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
ahimè .. nada!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
