26 agosto 12, 00:43 | #6851 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Nel caso, Tu preferisca sfruttare maggiormente i Custom Switches, suggerisco questa più efficiente alternativa (ho cambiato anche i nomi dei CS mettendo ai primi posti le 3 posizioni principali da usare nei mix e numerate similmente alle posizioni dell'unico int. a 3 pos.) CS1= v>ofs, P3, +35 (ConfineBasso - ZonaAlta) CS2= CS4 AND CS5 (zona centrale) CS3= v<ofs, P3, -35 (ConfineAlto - ZonaBassa) CS4= v<ofs, P3, +36 (ConfineAlto - ZonaCentrale) CS5= v>ofs, P3, -36 (ConfineBasso - ZonaCentrale) Puoi creare anche 3 function switches per sentire un beep una sola volta quando si entra in una delle zone definite: CS1m beep CS2m beep (zona centrale) CS3m beep oppure: imposti solo il beep per la zona centrale giacchè le altre 2 pos. si useranno cmq a battuta. In volo l'uso di un potenziometro così gestito sarà relativamente semplice: si gira da una estremità all'altra per le due posizioni estreme e per quella centrale basterà fermarsi non appena si sentirà il primo beep (corrispondente alla zona centrale). Zona centrale che puoi ingrandire o ridurre a piacere.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 26 agosto 12 alle ore 00:52 | |
26 agosto 12, 03:19 | #6852 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Firenze
Ho provato ambedue le soluzione , curve e Custom switches , e sono riuscito abbastanza facilmente con tutti e due a impostare i limiti corretti. Il problema è cn il beep che non riesco a far suonare. Con i custom switch ho settato FSW mCS2 play sound warn1 e quelllo che ottengo è che beepa solo in entrata nella zona - ( rotella tutta in antiorario) Con le curve non suona nulla. Provo a postare le stampe dei due settaggi mi sapete dire cosa sto sbagliando? Altra cosa , per rimpicciolire la zona centrale con le curve ho capito come fare per i custom switch va bene cosi' ? Codice: CS1= v>ofs, P3, +15 (ConfineBasso - ZonaAlta) CS2= CS4 AND CS5 (zona centrale) CS3= v<ofs, P3, -15 (ConfineAlto - ZonaBassa) CS4= v<ofs, P3, +16 (ConfineAlto - ZonaCentrale) CS5= v>ofs, P3, -16 (ConfineBasso - ZonaCentrale) https://dl.dropbox.com/u/16215769/Curve.pdf Ultima modifica di claustro : 26 agosto 12 alle ore 03:27 |
26 agosto 12, 03:25 | #6853 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
magari verifica che i csw facciano la verifica sul canale corretto..
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
26 agosto 12, 03:25 | #6854 (permalink) Top | |
Per il metodo con la curva, per correttezza, lascio rispondere il caro Romolo ... Buoni voli. PS. Opss ... aveva già risposto
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 26 agosto 12 alle ore 03:30 | |
26 agosto 12, 03:30 | #6855 (permalink) Top |
Funziona tutto salvo i beep che non mi riesce di attivare in nessuno dei due modi Con i custom switch mi fa beep solo in USCITA dalla zona centrale verso lo 0 Con le curve nonfa nessun suono ..manco beep :-) Non so se realizzabile sarebbe comodo beppasse tutte le volte che entra nella zona centrale ...almeno credo :-) Cmq ho già un buon risultato di aver un interrutttore in piu' e aver imparato qualcosa . Grazie mille P.S non sono il solo nottambulo :-)) PP.S nel post prima ho aggiunto i link alle stampe |
26 agosto 12, 03:33 | #6856 (permalink) Top | |
Ora riprovo levandone due e poi Ti aggiorno. Sicuro di non aver sbagliato i CS?
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
26 agosto 12, 03:35 | #6857 (permalink) Top |
Per il ch5 in open9x il mix è più semplice: src=3POS e basta una sola riga... nei cs delle curve devi fargli controllare non il ch9 ma il ch6, quello dove hai applicato il mix cs3 verifica che sia and !cs1 !cs2
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 26 agosto 12 alle ore 03:39 |
26 agosto 12, 03:42 | #6859 (permalink) Top |
| Ho provato sulla radio a scanso di equivoci la programmazione che hai copiato qui sul forum (quella modificata con +/-15). Funziona! Hai evidentemente sbagliato l'impostazione dei custom switches ... riguarda bene! (non ho scaricato il Tuo zip). Tra l'altro, se vuoi solo il beep centrale, puoi usare un solo function switch. Tutto ciò, ovviamente, attiene al metodo dei soli custom switches (senza curve). Buoni voli.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 26 agosto 12 alle ore 03:47 |
26 agosto 12, 03:45 | #6860 (permalink) Top |
