![]() | #6843 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Per la posizione, non è facile trovare una posizione in cui metterli e che sia pure ergonomica
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #6844 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Anche io avrei la stessa esigenza, con la rabbit ( schedina per il quad) servirebbero sei posizioni selezionabili... Per adesso ho fatto una cosa tipo quella proposta da longflyer, a funzionare funziona, pero ci sono troppo interruttori da muovere ed a volte non sia proprio il tempo, coi i quad in meno di un secondo lo spiattellei in terra, quindi stavo pensando anch'io di modificare un potenziamento e schiaffarci un interruttore a tre posizioni con relative resistenze ecc.. Lo metterei in parallelo al potenziamento o cosa simile... Mi devo studiare bene la cosa, ma gira gira la modifico, se partorisco qualcosa, posto ;) Ciaoooo Sent from my iPhone 4S using Tapatalk | |
![]() | #6845 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Firenze
Mi servono 2 interruttori a tre posizioni ognuno. La multiwii prevede due canali separati da cui impostare le configurazioni AUX 1 che puo' avere tre posizioni LOW MED HIGH AUX 2 con altre tre posizioni LOW MED HIGH Con megapirate andava bene il mix a 6 posizioni 3 x 2 perchè prevedeva la configurazione su sei posizioni in un solo canale , con multiwii vuole due canali. Spero di non aver detto scemenze sono totalmente nuovo a radio cosi' "complesse " :-) Ora do un occhio a open9x...è piu' semplice di er9x da configurare? Andrea | |
![]() | #6846 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
Zott, claustro ed altri a cui occorrerebbe un int. a 3pos. oltre quello presente, prima di fare possibili elaborazioni hardware, valutate usare un potenziometro come un int. a 3pos. Se dividete l'escursione logica di un potenziometro in 3 zone uguali, tipo: zona 1: da -100 a -36 (con 2 custom switches: CS1= v>ofs P3 -101, CS2= v<ofs P3 -35) zona 2: da -35 a +35 (con 2 custom switches: CS3= v>ofs P3 -36, CS4= v<ofs P3 -36) zona 3: da +36 a +100 (con 2 custom switches: CS5= v>ofs P3 -35, CS6= v<ofs P3 -101) Successivamente potrete creare i 3 custom switches da usare nella programmazione dei mixes: CS7 = CS1 AND CS2, CS8 = CS3 AND CS4, CS9 = CS5 AND CS6, Potrete inoltre creare 3 function switches per sentire un beep una sola volta quando si si entra in una delle zone definite: CS7m beep CS8m beep (zona centrale) CS9m beep oppure, nel caso lo preferiste, impostare solo il beep per la zona centrale giacchè le altre 2 pos. sono a battuta. In volo l'uso di un potenziometro così gestito sarà relativamente semplice: si gira da una estremità all'altra per le due posizioni estreme e per quella centrale basterà fermarsi non appena si sentirà il primo beep (corrispondente alla zona centrale). Buone cose. PS. riferendomi espressamente ad Open9x ... ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 25 agosto 12 alle ore 19:43 |
![]() | #6847 (permalink) Top |
Grazie longflyer per l'idea. Avevo valutato questa oppurtunità il dubbio era quello di non riuscire a riconoscere le zone di confine fra le varie zone, per questo pensavo di sostituirlo con uno switch a piu' posizioni fisiche, non mi era bvenuto in mente del beep. Intanto hoappena finito di caricare open9x ![]() Grazie |
![]() | #6848 (permalink) Top |
Con un pot esiste anche un'altro sistema senza mettere in mezzo troppi interruttori logici.. Usare le fantastiche curve custom a 9 punti di open9x.. (viva la modestia) ![]() ![]() E usare questa curva in un mix di un canale dandogli in pasto un pot. Allegato 242828 E se uno vuole più gradini basta usare le 17 punti sempre custom.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:03 |
![]() | #6849 (permalink) Top |
Ti posto una stampa per farti capire come mettere gli allarmi: Allegato 242831 CS3 = !CS1 AND !CS2 (appena trovato un baco nelle stampe)
![]() | #6850 (permalink) Top |
Anche per la rabbit serve la stessa configurazione con due Ch separati a tre posizioni: LOW/ MED/HIGHT All'inizio avevo impostato l'interruttore a tre e un potenziamento, pero girare il pot non è praticissimo, col quad servono cose che si trovano al volo e facili da attivare, come già dicevo prima a volte non su ha materialmente il tempo di girare neanche un pt., con l'interruttore TIC, e attivi quello che ti serve istantaneamente... Esempio INT di dx funzioni del gps e INT di si funzioni di volo. Per me prima d'impazzire con gli smanettamenti software, faccio prima con l'hardware ![]() Comunque grazie a tutti per le info, ora rimedi la radio e vi indico come sto volando ora. Ciaooo Sent from my iPhone 4S using Tapatalk |
