Vecchio 24 agosto 12, 22:31   #6831 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Addirittura rischio il ban perche' rispondo ??
Ma datevi una calmata va
Io NON HO MAI VOLATO solo 30 anni di automodellismo pista e off road cosi chiariamo questo quesito una volta per tutte e adesso potete cominciare ad offendermi professori
Pensa te solo perche' uno risponde anche sbagliando si prende pure minacce di provvedimenti ma siete fuori ? e' ilcaldo presumo accendete il condizionatore e respirate va che tra poco fara' piu' fresco
Non è perchè uno risponde.
E' perchè risponde a *****, affermando cose sbagliate (quando addirittura non pericolose).
Lo vuoi capire che è meglio non scrivere piuttosto che rispondere sempre e comunque e dare le risposte a caso?
Qualcuno potrebbe anche prenderti sul serio e fare danni (cosa che forse si merita proprio per averti seguito).
Se hai 30 anni di modellismo (cosa della quale dubito fortemente), significa una di queste due cose:
1 non ci hai capito niente
2 ti hanno sempre messo il radiocomando in mano e ti hanno sempre detto "Forza, parti".
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 12, 23:43   #6832 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
  Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 12, 23:52   #6833 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Si ok, comunque chiarita la storia, per favore rimaniamo in tema, visto che questo 3D è sempre molto seguito e lungo, evitiamo un po' tutti di scrivere cose ot.
Ciao e buona serata a tutti
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 25 agosto 12, 14:06   #6834 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Qualcuno è riuscito a ottenere due interruttori a tre posizioni con la er9x.?
Cerco di spiegarmi , mi servirebbe configurare almeno 6 posizioni per l'utilizzo della radio su multiwii che prevede due interruttori aux 1 e aux 2 ognuno con tre posssibili posizioni.
Il massimo che per ora ho ottenuto sono 5 posizioni.
Aux 1 su f.mode 3pos e aux 2 su Ail, 2 posizioni.
Pensavo di sostituire una delle rotelle con un selettore a piu' posizioni fisse, qualcuno lo ha fatto o mi sa dire se è una cosa fattibile.
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 15:02   #6835 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Andrea
Con due interruttori a 3 posizioni puoi creare fino a 9 posizioni (combinazioni), pertanto se davvero Ti servono solo 6 posizioni, giacchè la T9x gode di un solo int. a 3 posizioni, è sufficiente ne abbini uno solo da 2 posizioni.
In tal modo, considererando A l'int. a 2 pos. e B l'int. a 3 pos. avrai le Tue 6 pos.:
1) A1, B1
2) A1, B2
3) A1, B3
4) A2, B1
5) A2, B2
6) A2, B3
Per tutto il resto, scusami ma considero Open9x molto più conveniente
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 15:03   #6836 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Andrea
Spiega bene, ti serve un 6 posizioni o 2 tre posizioni ? non mi è chiaro..
se ti serve un 6 posizioni lo puoi fare con 2 interruttori esempio gea e il 3 pos
definisci dei custom switch così fatti
sw1 !gea id0
sw2 !gea id1
sw3 !gea id2
sw4 gea id2
sw5 gea id1
sw6 gea id0
e usateli per settare in un mix 6 livelli di uscita
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 agosto 12, 15:10   #6837 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Che ne dite se si spostasse una rotella o due sul lato della tx da usare come slider per i flap/butterfly? Tipo t8, optic6 e tante altre radio
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 15:14   #6838 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Non Ti conviene attendere le nuove radio ?
Vecchio 25 agosto 12, 15:19   #6839 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ho 2 radio di cui una rotta (mb) e una sana, volevo provarci sulla rotta e se tutto va bene riportare sulla sana se funziona...magari qualcuno l'ha gia fatto o se nessuno l'ha fatto ci ha gia almeno pensato
Master of Ciarpame
Vecchio 25 agosto 12, 15:21   #6840 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ho due minislider da 25mm montati lateralmente, ma non sono comodissimi..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
