23 agosto 12, 20:54 | #6812 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Codice: Materiale elettrodo Voltaggio nominale Capacità specifica Densità di energia LiCoO2 3.7 V 140 mA·h/g 0.518 kW·h/kg LiMn2O4 4.0 V 100 mA·h/g 0.400 kW·h/kg LiNiO2 3.5 V 180 mA·h/g 0.630 kW·h/kg LiFePO4 3.3 V 150 mA·h/g 0.495 kW·h/kg Li2FePO4F 3.6 V 115 mA·h/g 0.414 kW·h/kg LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2 3.6 V 160 mA·h/g 0.576 kW·h/kg Li(LiaNixMnyCoz)O2 4.2 V 220 mA·h/g 0.920 kW·h/kg
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
23 agosto 12, 22:20 | #6815 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-05-2012 Residenza: Brescia
ciao a tutti! ho un piccolo problem.. non riesco piu a usare la turnigy 9x con i simulatori... prima(qualche mese fa) andava tutto bene.. ora, esempio, quando mappo i canali e faccio la calibrazione su pc, alzo lo stick del gas ma si muovono anche gli elevatori/elevoni sembra quasi che ci sia qualche mix attivo ma dalla radio è tutto disattivato( ho impostato solo lo styck set) Ahh! dimenticavo, uso il firmware originale. Avete qualche idea?? Grazie mille!! |
24 agosto 12, 08:07 | #6816 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-03-2012 Residenza: Villar Focchiardo (TO)
24 agosto 12, 11:21 | #6818 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2011
ciao a tutti... mi è appena arrivato il radiocomando. penso che per ora lo userò con il fw originale e dato che dovrei usarlo per un quadricottero di cui ho scritto io tutto il fw, volevo chiedervi se c'erano dei settaggi particolari da fare per il radiocomando.
__________________ http://www.aepwebmasters.it |
24 agosto 12, 12:38 | #6819 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
MM oddio FW originale della radio con un quadricottero ?? ti consiglio di flasharla su un modello complicato tipo il quadcottero credo che quel genere di modelli come gli elicotteri abbia bisogno di parecchi mixaggi vari con open 9x gli fai fare quello che vuoi ! al contrario di quella originale che e' molto limitata |
24 agosto 12, 13:25 | #6820 (permalink) Top | |
Mai avuto un quadricottero ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 24 agosto 12 alle ore 13:31 | |
