Vecchio 22 agosto 12, 10:00   #6771 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Gilca Visualizza messaggio
Per favore potresti dirmi, o farmi avere una foto più chiara, quali sono le corrispondenze tra i fili colorati ed i pin del programmatore dove sono saldati?
Gilca
In questo video lo spiega bene !
T9X - TH9x - Er9x - Cable Installation - YouTube
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 10:35   #6772 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
X MAtti : queste due dovrebbero funzionare visti tutti i commenti positivi dei vari possessori di 9x !!!
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
con la mia TX 9x, modulo standard v2 non ho problemi per il binding delle rx 8 canali, ma ho recentemente acquistato una rx KH TR 6A v2 e non riesco a fare il binding;
nel 7 canale della RX si mette l'alimentazione ( collegando il pacco da 5 v) non si accende nessun led (forse non c'è); poi dove collego la spinetta del binding?
Grazie per un aiuto.
Gilca
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 11:00   #6773 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Mi risulta che per alimentare qualsiasi ricevente basta un qualsiasi canale della ricevente oppure si collega all'uscita del regolatore elettronico in caso si usi su un elettrico
  Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 11:09   #6774 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Niketa61 Visualizza messaggio
Si ma è meglio non rischiare te lo posso assicurare
Non capisco una cosa pero'
Non e' il caricabatterie che dice e si spegne quando la carica e' avvenuta in modo corretto e completo ?
non e che scegliamo noi come e a quanto caricare le batterie piu' di dire a quanti ampere caricarle poi e' il caricabatterie che si adegua per la carica
  Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 11:38   #6775 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Però da specifiche la danno a 4.2V la cella, poi se non si è gonfiata fino ad adesso...... !!
Anche io le LiIon le carico a 4,2 e mai un problema.
Uso le 18650 che smonto dai pc portatili....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 11:41   #6776 (permalink)  Top
Gilca
Sbagli procedura. sul "canale 7", che non esiste ma si tratta del connettore per l'alimentazione, devi mettere la spinetta per il binding. L'alimentazione la metti su uno qualsiasi dei sei canali.
Carlo
Vecchio 22 agosto 12, 12:50   #6777 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
FD
Vecchio 22 agosto 12, 13:55   #6778 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Parlando di portatili... Ho appena smontato una batteria seminuova di un portatile rotto.
Leggo sulla targhetta:
14.4V e sono 4 celle in serie, da cui ogni cella sono 3.6V...
Io personalmente uso il programma LiIon del CB e non mi sembra che a fine carica siano 4.2.
Fate vobis...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 agosto 12, 15:52   #6779 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Fate vobis...
DealExtreme - TrustFire Protected 14500 3.7V 900mAh Rechargeable Lithium Batteries - YouTube!
Romolo lascio a te !! Prossima volta misuro anche io con il tester !!
FD
Vecchio 22 agosto 12, 15:59   #6780 (permalink)  Top
Adv Moderator
In effetti queste le danno per 3.7
Chimica diversa ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
