16 agosto 12, 12:15 | #6722 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011
Ho trovato un 7805! Montato e funziona!!!! La radio è tornata a vivere! Già che c'ero ho fatto la modifica per la retroillluminazione gestita da radio! FUNZIONA ANCHE QUELLA!!! Mamma che figata moddare la radio! È una soddisfazione... Ora vorrei solo capire se fare anche la modifica telemetrica direttamente sull'atmega, ma da quello che leggo sembra essere una modifica abbastanza strutturale e mi spaventa un po' d'altro canto avere un avviso sulla radio che mi dice "Ocio che le batterie della ricevente sono scariche!" non sarebbe male visto che un paio di modelli ce li ho spianati per questo motivo! |
16 agosto 12, 13:23 | #6723 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2012 Residenza: milano-san donato milanese
A me dovrebbe arrivarmi tra domani ma ci credo poco e settimana prossima una turnigy 9x già modificata nel fw con 3 riceventi e batteria 2200 mha x la radio a 90€ spedita Sent from my Lumia 800 using Board Express
__________________ NON DO ASSISTENZA IN PM!!! QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0 |
16 agosto 12, 19:01 | #6724 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2011
| dove l'hai acquistato il radiocomando?
__________________ http://www.aepwebmasters.it |
16 agosto 12, 22:06 | #6725 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Ragazzi, ma che hanno combinato con la sede del modulo?? ho preso una 9x versione "FlySky" da Giantcod, e il modulo è diverso rispetto al classico JR! La forma è la stessa, ma l'altezza nel punto del connettore è completamente diversa! Nella sede sulla radio, i pin del connettore sono su una specie di "piedistallo" alto almeno 5mm, mentre il modulo, nella stessa area del connettore è palesemente alzato per far posto al piedistallo! Infatti il modulo frsky non ci entra fino in fondo! non mi rimane che tagliare via quel maledetto piedistallo di plastica, ma che palle.. Se qualcuno ha già affrontato il problema e vuole dare qualche suggerimento.... |
16 agosto 12, 22:17 | #6726 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
L'hanno fatto per rinforzare l'attacco che era abbastanza debole
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
17 agosto 12, 12:28 | #6727 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Bene appena saldata la resistenza il simulatore funziona bene senza togliere il modulo ho provato i comandi del modello con la ricevente e sembra funzionare ma non mi convince molto il taglio delle piste qualcuno puo' mettere delle foto particolareggiate del taglio ? io l'ho fatta sul modulo pero'! grattato e' grattato infatti prima con il cicalino del tester tra i 2 punti mi dava continuita'! dopo la grattata non suonava piu' poi mettendo la resistenza e riprovato pensavo tornasse la continuita'ma il cicalino non suona! dipende dalla resistenza che assorbe ? |
17 agosto 12, 12:44 | #6728 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY | |
17 agosto 12, 12:49 | #6729 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Be se prima suonava con il cicalino e dopo non lo faceva piu' e'evidente che ho grattato bene e'ho interrotto la continuita! per il resto simulatore funziona ricevente e servi nel modello pure poi faro un test di distanza e me ne sto tranquillo |
17 agosto 12, 14:41 | #6730 (permalink) Top |
@mfciril L'ho presa su ebay da privato italiano Sent from my Lumia 800 using Board Express
