| | #662 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
La tensione della batteria viene letta da un AD del processore. Tutti gli AD per funzionare hanno bisogno di una tensione di riferimento che fissa il valore di fondoscala. Se la tensione di riferimento è il 5V e l'AD per ipotesi è 10 bit, quando lui legge 1024 corrisponde a 5V in ingresso. Se lo stabilizzatore 7805 non fa più la sua funzione perchè ha poca tensione in ingresso, il riferimento di fondoscala varia e quindi l'AD legge male. Per far leggere sul display la tensione reale avranno usato un partitore resistivo, che per ipotesi potrebbe essere 1:3, quindi 5V in ingresso all'AD visualizzano 15V. Quando la batteria è a 6,6V avremo che l'AD si trova a (1024/5)x(6,6/3)= 450 quindi ogni punto dell'AD vale 6,6/450=0,0146, questo fattore K è stato inserito sul firmware della radio ed è quello che viene modificato quando fai la calibrazione. Quando la batteria si trova a 7V avremo (1024/5)x(7/3)= 478 che moltiplicato per il K 478x0,0146= 6,98 (errore dovuto agli arrotondamenti sui calcoli) Ammettendo che con la batteria a 6,4V lo stabilizzatore inizia a cedere, a quel punto il fondoscala diventa 4,8V invece che 5 e avremo (1024/4,8)x(6,4/3)=455 ed ecco che il valore letto sale, infatti 455x0,0146=6,64V Se la tensione scende ancora, ad esempio 6,2V, quindi fondoscala 4,6V, avremo (1024/4,6)x(6,2/3)=460 che darà come lettura 460x0,0146= 6,71V Ricapitolando: Batteria ___ Lettura 7 >>>>>>>> 6,98 Valore corretto 6,6 >>>>>>> 6,6 Valore corretto 6,4 >>>>>>> 6,64 Valore errato perchè la tensione dopo il 7805 è diventata 4,8V 6,2 >>>>>>> 6,71 Valore errato perchè la tensione dopo il 7805 è diventata 4,6V Forse ti ho confuso ancora di più le idee ma è questo il motivo per cui la tensione letta sale invece di scendere....
Ultima modifica di marcosinatti : 03 febbraio 11 alle ore 01:59 |
| | #663 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
| Thx
Grazie Marcosinatti sei stato chiarissimo ho capito la spiegazione, ma quindi il riferimento di fondoscala può variare solo per bassa tensione in ingresso oppure anche se è troppo alta ? e se io ho riscontrato il problema ad una tensione di 6.6-6.7V posso impostarla tramite la radio e non avere più problemi ?? Grazie |
| | #664 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-08-2010 Residenza: Ferrara
il 7805 da in uscita 5 volt quando in entrata ha qualunque cosa tra circa 6,5 e 40 volt quindi a meno di attaccarci 50 volt (te lo sconsiglio) l'output sarà giusto, ovviamente ad un certo punto il partitore manderà comunque in saturazione l'ingresso analogico ma se è fatto per 12v non hai problemi con 2s che arrivano al massimo a 8,4 volt. 6,6 vuol dire che le pile sono abbastanza scariche, ti consiglio di tenerle più cariche e impostare l'allarme a 6,7, dovresti essere apposto. comunque da carica piena a restare a piedi secondo me questa radio può stare accesa anche 20 ore |
| | #665 (permalink) Top | |
ahahahaha !!! no dai era solo per la teoria ......50V !!! THX | |
| | #666 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
![]() | Citazione:
Per pochi euro conviene sostitutirlo con LM 2940 (si trova da RS component). | |
| | #668 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-06-2007
Ciao vorrei sapere quale batteria devo mettere su per non avere problemi, diciamo quella di default e quella che consigliate. Poi vorrei sapere se è difficile e possibili sostituire il modulo con quello di altra marca, pensavo Frysky? Ha la possibilità di essere usata come Maestro-Allievo? Ci sono altre marche compatibilie, le classiche futaba, hitec, graupner? Vi chiedo cortesemente di rispondermi, grazie |
| | #669 (permalink) Top |
la batteria consigliata è stata detta almeno 30 volte nel thread quindi dai una lettura e sicuramente la troverai. i moduli jr vanno bene. puoi usarla come allievo maestro con un cavo con un jack mono da 3,5mm
| | #670 (permalink) Top |
| User |
Ciao, avrei bisogno di collegare alla radio un modulo FrSky (versione per Futaba). E' solo una questione di pinout o devo sapere altro? Avrei trovato in rete gli schemi dei pinout dei moduli Futaba e JR e pensavo di fare un connettore volante.. tra l'altro se non erro anche i moduli JR non entrano alla perfezione nello scasso della radio. R |
| Bookmarks |
