Vecchio 11 agosto 12, 19:19   #6641 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Usare la pasta salda sul quel pcb vale a dire di buttarlo tra un paio di mesi quando ci saranno le pista corrose... La pasta salda non si usa, semplice!
Si DEVE usare uno stagno buono e vedrete come cambiano le cose, sono secoli che uso quello della philiphs su rocchetto blu, l'avrò pagato una 20k £ ma si compra una volta ed è per sempre
Saldo tutto con un misero saldatore da 25w (weller però...) dai deans od ai nuovi xt60 al pcb della turnigy, tutto un mikrokopter compreso il modulo della telemetria tutto in SMD, mortacci loro.... Certo mi sono fatto un po' di punte apposite, ma giusto per dire che con le cose buone ci si fa tutto, col saldatore del cinesino da 3€ e con lo stagno del brico ci si fa poco
Ciaoo
si devo avere preso stagno con rocchetto bianco e adesivo blu preso alla fiera di pordenone
Quando ho fatto le stagnature sulla tx ogni saldatura sarà durata 1/10 di sec
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 19:19   #6642 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da claudio3g Visualizza messaggio
La pasta saldante è nel filo di stagno, allego la foto della scheda con le saldature, non fare caso al filo rosso (pin 1) invertito, è solo il cavetto diverso.
E' un casino riparabile?
Spero di sì.
Come mai è così sporca? Se hai la trielina ed un vecchio spazzolino da denti potresti provare a pulirla (con molta delicatezza)...
Vedo che un paio di resistenze sono nuove, c'è un motivo particolare? Non è che si tratta di una scheda riciclata?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 20:11   #6643 (permalink)  Top
L'avatar di claudio3g
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: Brescia...ma volo ovunque :)
Immagini: 12
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Non so rispondere a questa domanda, mi è arrivata così da hk ed è la prima volta che viene aperta, beh, la seconda se consideriamo che ho aggiunto la backlight.
Spero che non sia riciclata
Ho provato con la trielina (la mia si chiama avio) ed il bastoncino di cotone come mi hanno suggerito. Posto il nuovo allegato nella risposta qui sotto.
Grazie dei consigli, devo imparare...ma imparo
Claudio
Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range
claudio3g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 20:16   #6644 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
E' proprio in questa foto che vedo residui di pasta salda (o flussante interno allo stagno) guarda sopra l'sck.
Ho pulito tutto col cottonfioc, ed ho provato:
Da Gnd a Sck viene 13.8 k
Poi ho rifatto le saldature e pulito tutto ancora una volta
Allego la nuova foto sperando che vada bene e nel frattempo provo a collegare il programmatore e vedo che succede
Grazie per la pazienza che hai
Claudio
Vecchio 11 agosto 12, 20:21   #6645 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ora lo sporco è andato... Buono così...
Dove metti il puntale rosso del tester ?
A massa vero ???
mettendo il rosso a massa 13.8K è corretto
mettendo il nero dovresti ottenere circa 1MOhm
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 agosto 12, 20:26   #6646 (permalink)  Top
Immagini: 12
A massa vero ???
Il puntale rosso lo metto sul pad Sck ed il nero a massa, poi tenendo il nero a massa e provando sck mosi e miso, tutti 13.8 k.
Claudio
Vecchio 11 agosto 12, 20:34   #6647 (permalink)  Top
Adv Moderator
prova un po' ad invertire ...
ma soprattutto a cambiare scala...
prova a passare a 200k
A seconda della polarità dei puntali il mio tester (fluke) dà dei risultati differenti, in quanto internamente l'SCK non è una mera resistenza...
Comunque se funziona direi che la puoi anche chiudere
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 agosto 12, 20:36   #6648 (permalink)  Top
L'avatar di gino2gino
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Chioggia (VE)
Invia un messaggio via MSN a gino2gino
Ho usato la sua originale, il modulo è originale. La radio è flashata, ma mai avuto problema.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
T-Rex 450 SE -T-Rex 250 - gaui 200 - Blade mcpx 3D, Stinger, WOW, nanojet robbe, Albatros L39, funjet, microjet, ultimate 1000 - dx6i e dx7.
gino2gino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 20:45   #6649 (permalink)  Top
L'avatar di jacock
Data registr.: 23-01-2012
Residenza: Venezia
penso che avrete capito che sono nuovo, e fra un pò volevo prenderne una di questa radio...
una volta che l' ho comprata devo prendere qualcos' altro??? perchè la flashate, che migliorie apporta il nuovo Fw???
giusto per avere le idee chiare, perchè se devo fare la spesona, almeno che so anche che accessori comprare, tipo programmatore servi e programmatore radiocomando
jacock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 20:46   #6650 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Puo' essere la ricevente puo essere altro
se si rompono quelle da 200 euro possonon rompersi anche quelle da 10 euro
  Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:36.
