Vecchio 11 agosto 12, 15:34   #6631 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da jacock Visualizza messaggio
se la sai usare è manna dal cielo...
Mai avuto bisogno per circuiti elettronici (lo faccio di professione), l'ersin multicore o il buon philips, mi basta e avanza.
Fra l'altro visto che la trielina non si trova più è diventata anche una rogna toglierne i residui..
Solo flussante per gli SMD.
Quanto allo stagno aborro il lead free, oltretutto nell'ambito dove lavoro il lead free è vietato dalle specifiche.
Uso il lead free solo per risaldare quello che è già saldato in quel modo perché la lega che salterebbe fuori dalla miscela a volte non è il massimo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 agosto 12, 15:47   #6632 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Usare la pasta salda sul quel pcb vale a dire di buttarlo tra un paio di mesi quando ci saranno le pista corrose... La pasta salda non si usa, semplice!
Si DEVE usare uno stagno buono e vedrete come cambiano le cose, sono secoli che uso quello della philiphs su rocchetto blu, l'avrò pagato una 20k £ ma si compra una volta ed è per sempre
Saldo tutto con un misero saldatore da 25w (weller però...) dai deans od ai nuovi xt60 al pcb della turnigy, tutto un mikrokopter compreso il modulo della telemetria tutto in SMD, mortacci loro.... Certo mi sono fatto un po' di punte apposite, ma giusto per dire che con le cose buone ci si fa tutto, col saldatore del cinesino da 3€ e con lo stagno del brico ci si fa poco
Ciaoo
Ultima modifica di il_Zott : 11 agosto 12 alle ore 15:54
Vecchio 11 agosto 12, 15:57   #6633 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
C'ero io quando hai provata alle Rane sullo slow , 2 minuti e sei rimasto abbastanza vicino.
Hahahahaha
Anche perché con lo slow altro non si può fare. ;)
Comunque adesso ho la pulce nell'orecchio, quando torno a casa faccio la prova comparata
Vecchio 11 agosto 12, 16:53   #6634 (permalink)  Top
L'avatar di claudio3g
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: Brescia...ma volo ovunque :)
Immagini: 12
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Mi ricordavo male dovrebbe essere molto più elevata, da me con tutti i connettori staccati dalla MB è circa 1MOhm
A questo punto non ti rimane altro che controllare che non sia andato del flussante dello stagno in giro.
di sicuro ci sono delle resistenze parassite verso terra in giro.
Dissalda il cavetto e ricontrolla la resistenza senza il cavo dell'usbasp
Se non c'è nulla, se sporco ne qualche residuo di saldatura, allora mi sa che l'atmega è andato e va sostituito.
PS: sarebbe il terzo che vedo danneggiato da saldatori a 220V e cariche elettrostatiche
La cosa strana è che senza il programmatore USB (simile a questo), la radio funziona senza problemi.
Dissaldo il cavetto e ti faccio sapere che valori ottengo.
Procedo e lascio perdere la pasta per saldare perché ritengo di non saperla usare come si deve.
Claudio
Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range
claudio3g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 18:12   #6635 (permalink)  Top
Immagini: 12
Eccomi,
prima di dissaldare il cavetto ho spazzolato ben bene la scheda con un pennellino morbido, ho scollegato tutte le spinette perché prima erano tutte collegate tranne quella della batteria, e poi ho rifatto la prova:
Tester su 20k, programmatore scollegato e cavetto saldato
tra Gnd e Sck 13.8 k
tra Gnd e Mosi 13.8 k
tra Gnd e Miso 13.8 k
poi
senza cavetto, cioè dissaldato ed aspirato lo stagno dai pinpad, ri-spazzolato leggermente
Tester su 20k
tra Gnd e Rst 13.3 k
Tra Gnd e +5v 3.3 k
Collegato tutto ed acceso, la radio funziona, i menu sono tutti ok.
Qualcosa è cambiato ma ora? Sono confuso.
Claudio
Vecchio 11 agosto 12, 18:20   #6636 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da claudio3g Visualizza messaggio
Eccomi,
poi
Tester su 20k
Tra Gnd e +5v 3.3 k
Io l'unica cosa che vedo è che affianco alle piazzole nella prima foto c'era parecchio residuo di flussante/pasta salda.
Se riesci a procurati un po' di trielina con un cotton fiock pulisci attorno alle saldature...
Fallo all'aria aperta, la trielina non fa bene.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 agosto 12, 18:43   #6637 (permalink)  Top
Immagini: 12
No no aspetta, la foto di cui parlo serviva solo come indicazione per vedere dove avevo saldato i fili del cavetto ma non è mia, la mia è la seconda che ho mandato, la allego ancora una volta qui per comodità.
Quindi tu dici che non c'è niente? La radio va bene?
Conosci un sistema per verificare che non sia invece il programmatore rotto?
Tempo fa l'avevo prestato ad un amico e da allora non l'ho più utilizzato...
Non mi piace pensare male ma altrimenti perché quando lo collego salta tutto e quando non è collegato tutto funziona?
Da ignorante come sono io in queste cose non so cosa pensare o fare per risolvere.
Grazie infinite
Claudio
Vecchio 11 agosto 12, 19:02   #6638 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie infinite
E' proprio in questa foto che vedo residui di pasta salda (o flussante interno allo stagno) guarda sopra l'sck.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 agosto 12, 19:12   #6639 (permalink)  Top
L'avatar di gino2gino
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Chioggia (VE)
Invia un messaggio via MSN a gino2gino
Salve a tutti, premetto che la radio ha più di un'anno e mai perso un colpo, questa mattina ho fatto una prova con un esacottero della dij naza con gps, ho portato il modello a 35/40 metri d'altezza e ho perso il segnale :eek: e non c'è stato verso di riprenderlo, x fortuna con il gps ha mantenuto la posizione ma dopo 15 minuti di hovering vi lascio immaginare il risultato finale.
Poi ho fatto una prova a terra e dopo 20 mt la radio non prendeva già più. Tutto questo è accaduto dopo aver cambiato la rx, può essere stata la rx difettosa?
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
T-Rex 450 SE -T-Rex 250 - gaui 200 - Blade mcpx 3D, Stinger, WOW, nanojet robbe, Albatros L39, funjet, microjet, ultimate 1000 - dx6i e dx7.
gino2gino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 19:15   #6640 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da gino2gino Visualizza messaggio
Scusa non hai la vecchia RX ?
Che modulo usi ? l'originale ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
