Vecchio 11 agosto 12, 11:30   #6621 (permalink)  Top
L'avatar di claudio3g
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: Brescia...ma volo ovunque :)
Immagini: 12
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
con un tester verifica la resistenza fra sck e terra e posta il risultato
Tester su 20k
Con programmatore collegato leggo 5.5 - 6.0 k
Senza programmatore (scollegato) 2.5 - 3.0 K
Claudio
Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range
claudio3g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 11:45   #6622 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Domanda ma sai saldare ?si dovrebbe vedere la bella pallina rotonda e saldata io su alcune saldature vedo il filo di rame e basta
Non pretendo di essere bravo e non è sicuramente il mio mestiere, ma con bromografo saldatore e tester alcune schedine in passato le ho costruite
Come questa ad esempio, per capirci.
Poi la perfezione è tutt'altro, ma su questo sono io il primo ad essere d'accordo.
Quindi cosa suggerisci? Rifaccio le saldature con più stagno? Ti assicuro che i fili che vedi sono tutti fissati, puoi anche tirare ma non si staccano.
Claudio
Vecchio 11 agosto 12, 13:01   #6623 (permalink)  Top
L'avatar di jacock
Data registr.: 23-01-2012
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da claudio3g Visualizza messaggio
non è che devi metterne "di più"...
anzi, meno ne metti meglio è, non devi fare un pallone di stagno
quelle che hai fatto te, sono tutte saldature opache, la saldatura deve essere lucida...o cambi stagno o dai un pò di sollievo a quello che hai già messo con un pò di pasta salda
PS:quella vecchia con il piombo è la migliore
jacock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 13:41   #6624 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da jacock Visualizza messaggio
Infatti non ero molto convinto
Di certo non sono saldature perfette, non piacciono molto neppure a me ma piuttosto che rischiare di rovinare qualche pista sono stato indietro.
Ho uno scatolino di pasta per saldare vecchissimo, quelli rossi che ti davano una volta coi saldatori economici...allora provo a ripassare le saldature solo con quella, grazie del suggerimento
Secondo Romoloman ho fatto anche un casino col pin sck...speriamo sia risolvibile, aspetto di sentire (leggere) che ne pensa.
Claudio
Vecchio 11 agosto 12, 13:52   #6625 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Appena arrivo a casa dal lavoro do un'occhio ma (a memoria) mi sembra abbastanza corretta, tuttavia è strano che salga quando attacchi l'usbasp
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 agosto 12, 14:41   #6626 (permalink)  Top
Adv Moderator
Mi ricordavo male dovrebbe essere molto più elevata, da me con tutti i connettori staccati dalla MB è circa 1MOhm
A questo punto non ti rimane altro che controllare che non sia andato del flussante dello stagno in giro.
di sicuro ci sono delle resistenze parassite verso terra in giro.
Dissalda il cavetto e ricontrolla la resistenza senza il cavo dell'usbasp
Se non c'è nulla, se sporco ne qualche residuo di saldatura, allora mi sa che l'atmega è andato e va sostituito.
PS: sarebbe il terzo che vedo danneggiato da saldatori a 220V e cariche elettrostatiche
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 11 agosto 12 alle ore 14:50
Vecchio 11 agosto 12, 14:52   #6627 (permalink)  Top
Adv Moderator
Vade retro satana...
butta via la pasta salda, non sei a saldare canale...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 agosto 12, 14:56   #6628 (permalink)  Top
L'avatar di jacock
Residenza: Venezia
se la sai usare è manna dal cielo...
Vecchio 11 agosto 12, 15:27   #6629 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
..io non ho mai usato la pasta e non ho mai avuto l'esigenza di averla, credo o mi pare non ricordo, ma ho stagno con molto argento acquistato quando facevo casse acustiche...mi pare che pagai circa 20.000 25.000 lire 15 anni fa. Intendo dire che se lo stagno è di qualità non serve la pasta....ovviamente anche uno stagnatore decente...quello avrà 20 anni
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 15:30   #6630 (permalink)  Top
L'avatar di jacock
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
lo stagno di oggi (da 8 anni a sta parte) ha il flussante integrato, solo che se se stai la con il saldatore, evapora tutto e quindi o togli lo stagno con il succhiastagno e ce ne rimatti di nuovo, oppure usi la pastasalda, altrimenti vengono fuori degli aborti di saldatura
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:05.
