Vecchio 10 agosto 12, 16:16   #6601 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Non ho fatto prove (in realtà non l'ho ancora usata) ma la 3CH ha l'antenna senza il dipolo coassiale, tipico invece delle RX a 6CH marcata HK e la 8CH originale della T9x, per cui credo sia vero che la sua portata sia inferiore a quella delle due sorelle maggiori.
Carlo
Aaaaaa allora la portata potrebbe essere minore, infatti viene data per uso "CAR" se non sbaglio....
Comunque volendo l'antenna si potrebbe pure cambiare con una di un qualsiasi router wifi, ma il gioco non so se vale la pena visto che la 6ch costa praticamente lo stesso, la 3ch la presi appunto per la barca a vela o per qualche mini aeroplanetto da far volare vicino, tipo appunto gli slow-combat.
Comunque se uno fa 300m a terra in aria aumentano anche del doppio o triplo, quindi.....
Vecchio 10 agosto 12, 16:18   #6602 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
azz....io l'avevo montata sull'easystar di mio figlio e penso di avere raggiunto i 300m....oggi la tolgo e metto su la classica 8 canali......
Zott....per fare f3k...quello che si lancia...penso che sia più che sufficente?
Quando torni dalle ferie fai il test che son curioso.
Ciao per i dlg ti serve una 4ch, se poi fai modelli semplici senza alettoni va bene anche la 3 ch
Vecchio 10 agosto 12, 17:02   #6603 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Sara' che sono abituato al palco delle piste per automodellismo ma sono andato in pista di aerei per anni e 300 metri per pilotare un aereo a meno che non sia un aliante
(parlo dei classici aerei 4 canali)basta stare nell'arco del campo da calcio massimo 2
  Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 17:21   #6604 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Si vede si vede....
Un cularis a 1km in giornata limpida si vede ancora bene, io l'altro giorno per provare hn sistemino fpv , a vista ho pilotato un mio modello di 1,6m fino a 800m ed erano le 20:15 di sera, quindi volendo i 300m te li pippi in un attimo.
... ma quelli in foto sono occhiali o sono lenti progressive da binoccolo?
per il volo dell'aliante con lancio 4 canali sono indispensabili per via del differenziale o cosa? un banale 3 canali non è sufficente?
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 17:53   #6605 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Si oltre al differenziale, servono i 4ch perché gli alettoni devono andare anche da flap, freni, ecc quindi devono essere indipendenti, con una Y uccidi il dlg
Vecchio 10 agosto 12, 17:55   #6606 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Si si certo per la maggioranza dei modelli un cubo di 300m bastano ed avanzano, ma quando giochi con gli alianti in camponi enormi vedi che di strada anche senza volerlo, ne fai tanta ;)
Vecchio 10 agosto 12, 19:22   #6607 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
AH ecco quando parlate di kilometri parlate di alianti con apertura alare da 4 5 metri immagino giusto ?
  Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 19:27   #6608 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Con i sistemi standard a 2.4Ghz si possono raggiungere anche 4Km. ed a quel punto il problema è rappresentato dall'occhio che non dovrà solo scorgere il modello ma "capirne" l'assetto.
Va da se che dovranno essere alianti proporzionalmente dimensionati.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 20:02   #6609 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Si può sempre volare in fpv !!!!
5 km !!
FPV FrSky 5290m - YouTube
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 23:43   #6610 (permalink)  Top
L'avatar di jacock
Data registr.: 23-01-2012
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
5 km !!
quindi con questa radio si fanno tranquillametne chilometri?
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
jacock non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
