Vecchio 09 agosto 12, 17:50   #6591 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Al Labaro, che ha una conformazione a collina simile al Canuti, un tizio ha schiantato il suo aereo (radio Spektrum) solo perchè è finito di mezzo metro sotto l'orizzonte della radio. Lui sosteneva che, anche se di poco, non ha mai perso di vista il modello ma la radio la teneva "ad altezza gioiellini" e quindi il suo orizzonte era leggermente più alto; il modello ci è finito sotto quel tanto da perdere il "contatto ottico".
Carlo
Appunto ho detto tutte le 2.4 ;)
Perché vanno a vista e se non so vedono più, il modello casca, semplice.
Ciaooo
Vecchio 09 agosto 12, 21:22   #6592 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciaooo
in riferimento alle riceventi 3 canali della turnigy, che so che hai, sai dirmi se hanno un limite inferiore della ricezione per quanto riguarda la distanza?
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 12, 23:14   #6593 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Purtroppo non ho fatto la solita prova comparativa, però l'ho messa sulla barca a vela (la moonson di hk) e va bene, distanza logicamente ridotta, forse 80-100m mai in problema. Su in aereo non l'ho mai provata, perché l'avevo presa appunto per la barca.... O forse l'ho provata sullo slow combat, non mi ricordo ;)
Ora sto in vacanza altrimenti te la provavo, quando torno se vuoi te le confronto con la 6 ch o l'originale turnigy.
Vecchio 09 agosto 12, 23:33   #6594 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
300m circa, prova fatta camminando e lasciando ricevente con servo collegato in mano ad ad un'amica
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 12, 23:33   #6595 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Non ho fatto prove (in realtà non l'ho ancora usata) ma la 3CH ha l'antenna senza il dipolo coassiale, tipico invece delle RX a 6CH marcata HK e la 8CH originale della T9x, per cui credo sia vero che la sua portata sia inferiore a quella delle due sorelle maggiori.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 07:02   #6596 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
azz....io l'avevo montata sull'easystar di mio figlio e penso di avere raggiunto i 300m....oggi la tolgo e metto su la classica 8 canali......
Zott....per fare f3k...quello che si lancia...penso che sia più che sufficente?
Quando torni dalle ferie fai il test che son curioso.
Vecchio 10 agosto 12, 11:00   #6597 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Una domanda ma a 300 metri lo vedete un modello in distanza e in altezza ??
Domanda
Ma che vista avete 200 decimi ?
  Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 13:31   #6598 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Anche se non sono Zott mi pare che per l'F3K ti manca un canale salvo Y o due assi.
Per le distanze ho provato i 300 metri a terra, radio in mano ed RX sul tavolo dentro l'Alula, senza alcun problema. Poi finiva il campo e comunque io all'alula non lo vedevo quasi più
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 14:42   #6599 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Ho perso di vista il mio ESBW (EasyStar con ali EasyGlider) a oltre750m di altezza
una termica f a v o l o s a
Files allegati
Tipo file: pdf MaxHeight 110326.pdf‎ (211,6 KB, 119 visite)
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 16:10   #6600 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Domanda
Si vede si vede....
Un cularis a 1km in giornata limpida si vede ancora bene, io l'altro giorno per provare hn sistemino fpv , a vista ho pilotato un mio modello di 1,6m fino a 800m ed erano le 20:15 di sera, quindi volendo i 300m te li pippi in un attimo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:52.
