Vecchio 08 agosto 12, 11:54   #6581 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Grazie!!
Vedevo che su Giant c'è disponibile la
FlySky FSTh9X/B 2.4G 9 Channel Transmitter with module
volevo farla prendere ad un amico, ma è esattamente come la Turnigy 9x? Quindi tutto il ben di dio che avete fatto per qs radio andrebbe bene anche su quel clone che vende Giant?
grazie
Ale
Si, la MB è esattamente la stessa.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 agosto 12, 12:06   #6582 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Grazie ancora....
SU HK dice "The TURNIGY 9X has been reflashed with the new v2 firmware"
Anche qs di Giant avrà qs v2 Firmware? Anche se prima o poi flasherà il tuo bellissimo FW
Ha gia una Rx FrSky D8R-II PLUS e il modulo FrSky DHT 8ch DIY, sempre compatibili al 100%. vero?
Ale
Ultima modifica di Robby Naish : 08 agosto 12 alle ore 12:12
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 12:16   #6583 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Sempre quella e' rimarchiata ma sempre la solita radio!
e come se io ne prendessi 50 senza scritte senza nome dai cinesi e la rivendesi con il mio nome
  Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 12:17   #6584 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: Piacenza
Ragazzi,
questa batteria dovrebbe essere quallea piu idonea alla Turnigy 9x
ZIPPY_Flightmax_1800mAh_9_9V_5C_LiFePo4_TX_Pack
Ma leggendo uno dei commenti dice:
These batteries fit nicely in the radios that take an 8 AA battery pack, including Turnigy 9X. If used in the 9X, you have to reverse the positive and negative wires, then it works fine. They sell out as fast as they get stock, so just buy it and you will get one in a couple of weeks.
E' veramente così?
Y
C'è qualche batteria piu indicata?
Ale
Io ho sostituito il connettore con quello del porta pile originale, rosso con rosso e nero con nero, e va benone.
Soul Reaver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 12:33   #6585 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie ancora....
Ale
Si ovviamente, ma se tanto la apre per mettere il modulo DHT mi spieghi che cavolo se ne fa del FW originale?? La V2 è la stessa versione bacata da almeno 3 anni.
Fagli ordinare anche un USBASP e non ci pensi più...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 agosto 12, 13:30   #6586 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
se proprio la vogliamo dire tutta quella è l'originale, la turnigy è la rimarchiata
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 23:39   #6587 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Ha va bene dai
  Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 12, 12:45   #6588 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Se in mezzo c'è la montagna non c'è 2.4 che regga... Al prato dove ogni tanto svolazzo (canuti) c'è una collinetta e se lasci il tx sulla sommità e scendi col modello a valle... l'rx dopo un po' non prende più perché non si vedono e in mezzo c'è solo terra, quindi il fatto ce non ti prendeva è fisiologico
Al Labaro, che ha una conformazione a collina simile al Canuti, un tizio ha schiantato il suo aereo (radio Spektrum) solo perchè è finito di mezzo metro sotto l'orizzonte della radio. Lui sosteneva che, anche se di poco, non ha mai perso di vista il modello ma la radio la teneva "ad altezza gioiellini" e quindi il suo orizzonte era leggermente più alto; il modello ci è finito sotto quel tanto da perdere il "contatto ottico".
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
Ultima modifica di CarloRoma63 : 09 agosto 12 alle ore 12:49
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 12, 13:22   #6589 (permalink)  Top
Adv Moderator
Per la 2.4 esiste una equazione:
o + paac = vata
A differenza della VHF la UHF va in ottica e ogni ostacolo nel mezzo abbatte pesantemente il segnale ricevuto.
Inoltre c'e da considerare in modo rilevante la posizione dell'antenna sul tx.
L'antenna emette in modo radiale allo stilo, pertanto la ricevente dovrebbe sempre trovarsi sul piano che ha come asse lo stilo dell'antenna.
Ogni altra posizione fuori piano comporta perdita di segnale.
è abbastanza probabile che quando si è bassi sull'orizzonte la ricevente si trovi in asse allo stilo e non sul piano ortogonale.
o=ombra
paac=posizione antenne alla caxxo
vata=visita alle talpe assicurata...
Evidenziare il testo sovrastante per conoscere i termini dell'equazione.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 agosto 12, 14:40   #6590 (permalink)  Top
o + paac = vata
o+paac=vata è STUPENDA!!!!
Carlo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
