Vecchio 07 agosto 12, 13:02   #6571 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Che sia la radio ho qualche dubbio, anche per mi pare che il modello non era molto lontano...
Più che altro TUTTE le rx in 2.4 sino molto sensibili agli sbalzi di tensione, prima hai mai avuto interferenze o schifezze ? Per me hai presi una bella discente e basta
Vecchio 07 agosto 12, 13:11   #6572 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Maddai: è stato verificato che i problemi iniziano in zona 3.5V e se cmq. si arriva in quella zona si è sbagliato qualcosa prima. Parlando poi di FASST, riprende il link praticamente all'instante.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 15:51   #6573 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
...dev'essere stata un discendenza tipo gorgo ..... la turnigy non ha mai perso un colpo....però la dinamica dell'evento è stata stranissima...una condizione particolare magari normale per uno che vola in pendio.
..sostanzialmente il modello appena entrato nella conca è stato risucchiato giù ..... andava circa a 30km.... ho dato motore e l'ho tirato su andando in verticale,l'ho fatto scampanare in stallo e mi sarei aspettato che prendesse velocità raddrizzandosi .... invece ha cominciato ad andare in vite, lui andava a sinistra e davo destra, poi è andato al contrario...l'ho raddrizzato cabrando e poi ha cominciato ad allontanarsi di circa 200m e sembrava che non reagisse più ai comandi finchè se ne andato a circa 500 m sopra a dei pini....in quella fase sembrava che non reagisse a nessun comando neppure estremo.....
poi ho raggiunto i pino ed ha risposto per un paio di volte al comando motore per poi spegnersi.
Ho volato per circa 50 minuti prima del fatto senza alcun problema
Ultima modifica di panterone : 07 agosto 12 alle ore 15:57
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 18:07   #6574 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Non è che ha fatto tipo a me
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3248619
guarda anche il video qualche mex dopo.
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 19:39   #6575 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hit22 Visualizza messaggio
no assolutamente no.
...rimane il fatto che era nella giornata del volo di collaudo, solitamente si dovrebbe tornare giù e ricontrollare tutto l'aereo mentre io ho fatto 4 voli e poi la dispersione....la tx e la stessa rx hanno volato sull'acromaster per ore e ore senza mai alcun genere di problema....come disse qualcuno nel barone esiste il volo di collaudo e gli altri voli...pazienza......prima o poi riaccendo e volo con un altro aereo e se mi viene giù per mancanza di comandi allora comincerò a riflettere.
Comunque al primo atteraggio ho lasciato la radio a 100m e sono andato a raccogliere l'aereo giù per la conca..circa 20m di dislivello e sentivo il regolatore che avvisava di mancanza di segnale, alzavo il modello e lo riprendeva così per un paio di volte....poi però ho volato per circa 50 minuti prima del fattaccio.
Vecchio 07 agosto 12, 23:30   #6576 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
sezione mercatino magari sarebbe piu' corretto
  Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 00:05   #6577 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Se in mezzo c'è la montagna non c'è 2.4 che regga... Al prato dove ogni tanto svolazzo (canuti) c'è una collinetta e se lasci il tx sulla sommità e scendi col modello a valle... l'rx dopo un po' non prende più perché non si vedono e in mezzo c'è solo terra, quindi il fatto ce non ti prendeva è fisiologico
Vecchio 08 agosto 12, 10:55   #6578 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Ragazzi,
questa batteria dovrebbe essere quallea piu idonea alla Turnigy 9x
ZIPPY_Flightmax_1800mAh_9_9V_5C_LiFePo4_TX_Pack
Ma leggendo uno dei commenti dice:
These batteries fit nicely in the radios that take an 8 AA battery pack, including Turnigy 9X. If used in the 9X, you have to reverse the positive and negative wires, then it works fine. They sell out as fast as they get stock, so just buy it and you will get one in a couple of weeks.
E' veramente così?
C'è qualche batteria piu indicata?
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 11:17   #6579 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Ragazzi,
E' veramente così?
Ale
Io ho sostituito il connettore con quello appropriato...
10set, 2.5 XH 3-Pin JST Connector plug ( Male, Female, Crimps ) | eBay
e va benissimo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 agosto 12, 11:25   #6580 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
e va benissimo...
Grazie!!
Vedevo che su Giant c'è disponibile la
FlySky FSTh9X/B 2.4G 9 Channel Transmitter with module
volevo farla prendere ad un amico, ma è esattamente come la Turnigy 9x? Quindi tutto il ben di dio che avete fatto per qs radio andrebbe bene anche su quel clone che vende Giant?
grazie
Ale
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
