Vecchio 01 agosto 12, 13:31   #6541 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da hit22 Visualizza messaggio
Auguri...
Però se è stato ancora una volta il gatto
Originalmente inviato da Tommhy Visualizza messaggio
Effettivamente non è proprio un fortunello!
Dai che è un piccolo "sbrego" come si dice da noi a Perugia!
Colpa mia, non dovevo usare il cutter ma comprare il dremel per quel tipo di lavoro...un paio di punti con gli steril-strip e via quasi come nuovo
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 18:34   #6542 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
bene, ho saldato l'antenna e ho fatto la prova: dopo 90m che avevo il pulsante premuto e continuavo a indietreggiare mi sono rotto e ho smesso, non sono riuscito nemmeno a far tremolare i servi se non attaccando l'antenna alla ricevente
Master of Ciarpame
Vecchio 01 agosto 12, 18:58   #6543 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Vedo che ti sei rimesso subito, meglio così!
Io non ho ancora potuto fare il TEST, appena vado in pendio provo.
Però quello che mi dici non è confortevole, ad un certo punto (se la potenza della TX è ridotta) la ricevente non dovrebbe + ricevere il segnale e i servi dovrebbero smettere di funzionare.
90 metri sono troppissimi
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 19:04   #6544 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
infatti è quello che ho pensato io, c'è qualcosa che non torna
Master of Ciarpame
Vecchio 01 agosto 12, 20:06   #6545 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ragazzi ve l'ho detto che era da prendere con le molle...
Il manuale originale non ne parla (o meglio dice di fare una prova con l'antenna abbassata )
Quella procedura l'ho trovata su un forum e non so neanche se si riferisce alla versione 1 o 2 del modulo flysky.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 agosto 12, 20:29   #6546 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2005
settaggio jet
ciao ragazzi qualcuno di voi mi da una mano a settare la radio 9x per un jet?
Mode 2 gas a sinistra
su rudder ho il servo della ruota anteriore, devo settare il mix per aileron ed elevator e non ci capisco una mazza sono in confusione e non ne vengo più fuori...
fralcool non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 20:29   #6547 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
OK! OK! Grazie
Ma è possibile che non ci sia qualcuno che abbia sentito l'esigenza di fare il TEST di portata con il modulo originale?! Come ha fatto?
Se qualcuno c'è (e non sta in ferie) batta un colpo!
Buoni voli sicuri a tutti.
Sergio
Vecchio 01 agosto 12, 20:49   #6548 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
OK! OK! Grazie
Sergio
ci credi se ti dico che non ho mai fatto un test di portata?
Master of Ciarpame
Vecchio 01 agosto 12, 21:02   #6549 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
e comunque dato che il cavo dell'antenna che passava in mezzo alla radio mi ha sempre rotto perchè non potevo togliere e mettere il modulo a piacimento e dato che dovevo saldare l'antenna ho risolto cosi
ps.notata l'etichetta nera? c'è scritto "abilitata in A/D/E/GB/GR/I/NL/CH", in quella vecchia venduta col modulo non c'era
Master of Ciarpame
Vecchio 01 agosto 12, 21:25   #6550 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: Piacenza
Sto pensando di sostituire il connettore originale con uno mini usb, da far uscire al posto dell'inutile connettore di ricarica sul lato. Non lo salderei però alla scheda (viste anche le diverse dimensioni) ma lo collegherei con i fili. In questo caso mi sarebbe sufficiente saldarlo sottosopra rispetto alla scheda e poi girarlo, giusto?
Soul Reaver non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:40.
