Vecchio 27 luglio 12, 15:14   #6501 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da miami32 Visualizza messaggio
Ho letto e tra l'altro anche io volevo estrarlo per poterlo usare sul CL-OSD, quale soluzione hai trovato?
Allora se ritrovi il post avevo trovato lo schema su rcgrups, comunque si tratta di saldare un filo sul processore della rx, poi per avere un valore più stabile avevo messo un condensatore, comunque l'osd modificato non legge bene l'rssi di questa radio va da 21 con pieno segnale a 15-16 con scarso segnale, senza possibilità di regolare il valore come succede col voltaggio, forse con qualche firmware nuovo hanno risolto, io sto ancora con uno vecchiotto.
Vecchio 27 luglio 12, 15:30   #6502 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Date un taglio al volo a tutti i battibecchi!!!!
Vecchio 27 luglio 12, 16:58   #6503 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Perche' scusa centra pocosi parla della radio o del dove uno la vuole usare ?
sezione radio e posto nella sezione giusta
se io uso la radio per metterla sull'hovercraft sono affari miei ma ho chiesto se e' possibile tramite mix di usarla in questo modo come mi hanno risposto si puoi farlo bene grazie
tra l'altro cosa centra aprire un nuovo topic hovercraft che tra l'altro manco esiste su questo forum sezione barche ?
di certo la non sanno come si mixa la radio turnigy
  Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 17:26   #6504 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Ultimo commento, altrimenti IlZott mi Zotta
Se parli di mix sei nel posto giusto, all'inizio avevi fatto delle richieste che non avevano nulla a che fare con questa radio... tutto quì.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 17:26   #6505 (permalink)  Top
L'avatar di Elmessicano
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Tezze sul Brenta(VI)
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
nel menù generale della radio c'è la disposizione dei canali (+ lungo e scorri verso il basso)
dopo che l'hai cambiata devi cambiarla pure ai modelli precedentemente creati perchè anche loro hanno questa impostazione, da cambiare. sui prossimi modelli che creerai la radio imposterà automaticamente in base a quella settata nel menù generale.
anch'io volevo cambiare l'ordine dei canali sulla mia 9X e in parte ci sono riuscito......
ce l'hò fatta nel menù setup(tasto + lungo) ma non nel modello e anche i nuovi modelli creati risultano con il vecchio ordine RETA anzichè TAER impostato nel menù setup...
qualche consiglio/aiuto?
Diego
Elmessicano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 18:03   #6506 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Scusate ma mi dite dove vedete la possibilità di cambiare il channel order nel menu del modello ????
Il default channel order si cambia solo da dentro il menu generale.
se avete impostato RETA nel menu generale alla creazione di un nuovo modello avrete ch1=r ch2=e ch3=t ch4=a
e questo lo vedete nei mix.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 luglio 12, 18:42   #6507 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Qua' bisogna chiarire una volta per tutte la disposizione dei canali nella ricevente e nella radio altrimenti non ne veniamo fuori da questa BUCA
io devo mettere per forza ATER altrimenti non combaciano i comandi
Ma voi l'acceleratore dove lo avete a DX o SX ?
  Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 19:27   #6508 (permalink)  Top
Adv Moderator
accelleratore a destra o sinistra quello è il mode che dipende dal modello,
mode1, mode2, mode3, mode4
channel order associazione canale rx, comando
se hai ater nei mix avrai ail sul ch1, thr sul canale2, elevon sul canale 3, rudder sul canale 4
come aileron, rudder, throttle, elevon sono associati agli stick dipende dal mode.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 luglio 12, 19:41   #6509 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
io ho risolto lasciando RETA e ho impostato mode 3 mantenendo le spinette degli alettoni al Ch 1 e quella del direzionale al Ch 4 ma vorrei risolvere il problema a livello di programmazione per evitare di avere problemi in futuro
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 12, 00:06   #6510 (permalink)  Top
L'avatar di miami32
Data registr.: 08-05-2011
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ho fatto stasera il circuito con toroide condensatore resistenza e integrato ma non l'ho ancora provato, lo farò domani. Comunque mi pare che si possa modificare il firmware dell'OSD prima di flasharlo in modo da visualizzare correttamente la % (definendo il voltaggio minimo e massimo di lettura sull'entrata RSSI).
miami32 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:55.
