Vecchio 27 luglio 12, 12:25   #6491 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Uno speed 300 assorbe 7A.
Prova a collegarlo direttamente alla ricevente e poi mi dici quanto dura in funzione.
P.S. prendi un cronometro con almeno i decimi di secondo, mi raccomando
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 13:02   #6492 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Invece di prendere in giro potreti gentilmente darmi consigli su come si potrebbe fare magari tramite programmazione o usando eventuali switch
potrei mixare la potenza dello stick in modo che se accelero il primo quarto si accende il motore per gonfiare la gonna e da meta in poi si accenda il motore di propulsione ?ovviamente collegando in parallelo i 2 motori con lo stesso regolatore
e poi 2 regolatori posso collegarli alla stessa ricevente ma su 2 canali diversi ?
  Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 13:23   #6493 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Ti prendo in giro perchè pur non sapendo hai la presunzione di obiettare.
Già il precedente messaggio è più ragionevole e merita risposta.
La programmazione con la prima parte di stick per il motore della gonna e l'altra metà per tutti e due è un'ottima idea ed è fattibilissima con la 9x.
Scordati però di motori in parallelo.
Ogni motore col suo regolatore dedicato, perchè ogni canale gestisce una singola operazione, non può controllare due cose ok?
Devi collegare due regolatori diversi, uno per ogni motore.
Alla ricevente non importa se tu colleghi un servo o un regolatore, lei dà solo segnali, poi sarà l'aggeggio che c'è attaccato a doverli interpretare e agire di conseguenza.
Vecchio 27 luglio 12, 14:04   #6494 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Bene grazie in ogni caso tu non sai cosa so e cosa non so nel campo del modellismo quindi come tu potresti insegnarmi nel aeromodellismo io ti otrei sicuramente insegnare cose che non sai te quindi calma
  Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 14:25   #6495 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Questo è poco ma sicuro, io so pochissimo di modellismo in genere, così come so poco di molte altre cose.
Una cosa però la so molto bene.
A differenza tua, so di non sapere e non mi pronuncio se non so cosa dico.
Vecchio 27 luglio 12, 14:41   #6496 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Più che presa in giro era solo un po di ironia
Capita spessissimo che i neofiti credano di sapere più di quello che sanno e gli esperti di dare risposte che i neofiti non riescono a capire, basta immedesimarsi gli uni negli altri per evitare malintesi
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 14:56   #6497 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Ecco allora chiariamo subito non sono certo un neofito e che ho il radicomando in mano da 30 anni dichiarati
  Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 15:03   #6498 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
perdona..........e chiedi se si può attaccare un motore direttamente alla rx ?? bè....
Simone
Vecchio 27 luglio 12, 15:06   #6499 (permalink)  Top
Senza offesa, le domande che hai posto sono da neofita, almeno sull'argomento in questione...
Carlo
Vecchio 27 luglio 12, 15:08   #6500 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Chip060 per favore apri una nuova discussione sull'hovercraft visto che con la radio il tuo discorso c'entra poco...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:34.
