![]() | #641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2010
![]() al massimo hai una durata maggiore delle batterie, ma nessuna miglioria prestazionale | |
![]() | #642 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
![]() | Citazione:
Bhoo! Fai attenzione alla tensione minima impostata sulla radio perchè il regolatore interno che comanda il convertitire per la rilevazione del pacco batterie è un 7085 smd che ha una tensione di dropout di 2 volt, quindi significa che sotto i 7 volt di alimentazione comincia a dare problemi e a non rilevare più la giusta tensione: risultato pensi di alimentare la radio invece il display ti segnala una tensione maggiore che cresce man mano che le pile si scaricano e quindi non ti beeppa mai sulla tensione minima. Io ho risolto in altro modo molto cruento! Ultima modifica di urology : 01 febbraio 11 alle ore 16:56 | |
![]() | #643 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
A cosa ti riferisci ?? | |
![]() | #645 (permalink) Top |
| batt
Emerge ho bisogno del tuo consiglio : cosa faccio, le ho rovinate oppure posso utilizzarle tranquillamente ?? qui si vede il verde di cui ti parlavo !!! Ultima modifica di dicio : 01 febbraio 11 alle ore 18:17 |
![]() | #647 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Anhe io ho rimosso il 7805 sulla piastra dell'atmel e installato un LM 2940 che ha un dropout di 0,6 volt; anche io in TO220 da 1Ampere. | |
