26 luglio 12, 15:36 | #6482 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2011
| nel menù generale della radio c'è la disposizione dei canali (+ lungo e scorri verso il basso) dopo che l'hai cambiata devi cambiarla pure ai modelli precedentemente creati perchè anche loro hanno questa impostazione, da cambiare. sui prossimi modelli che creerai la radio imposterà automaticamente in base a quella settata nel menù generale.
__________________ Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro. Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso." Goethe |
26 luglio 12, 17:16 | #6483 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Si ok in ogni caso se metto un'altro modello o lo creo controllo se i servuìi sono nei canali giusti della ricevente e del modello quindi controllero' prima e faro' le regolazioni o inversioni dei servi di conseguenza quindi anche se meto reta o altre modalita' se i canali sono sbagliati o invertiti cambio la spinetta dei servi nella ricevente non dovrei farmi tanti film per cosi' poco |
27 luglio 12, 00:42 | #6484 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2011 Residenza: Torino
Qualcuno ha per caso provato ad estrarre il segnale RSSI dalle riceventi del modulo originale della 9x? Ho provato a cercare in rete e il meglio che ho trovato è stato questo: RC Groups - View Single Post - Displaying TGY 9X RSSI with ET OSD - Success (?) |
27 luglio 12, 11:11 | #6485 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Domanda particolare per gli esperti Sto per terminare la costruzione di un hovercraft e mi sono posto qesta domanda per attivare il motore per gonfiare la gonna come faccio ? E' possibile sfruttare il positivo e negativo in uscita di un canale della ricevente e collegarlo al motore? il filo del segnale serve solo al servo immagino e sfruttare la programmazione per assegnare un interruttore della radio per far accendere e spegnere il motore per gonfiare la gonna? |
27 luglio 12, 11:47 | #6488 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
| La risposta di il-zott non è rivolta a te, ma a miami. Per la tua domanda sull'hovercraft, è talmente sballata che non so da dove cominciare a dirti che non puoi farlo così come tu pensi. Non puoi collegare un motore direttamente alla ricevente per tanti motivi. Uno, l'assorbimento. Un motore, per quanto piccolo sia, ha un assorbimento che è meglio non caricare sulle deboli piste della ricevente. Due, potresti usare solo motori brushed con voltaggio compatibile a quello del bec e amperaggio moooolto basso. Tre, non appena colleghi la batteria il motore parte, senza possibilità di controllo. In pratica è infattibile come l'hai concepita e ti serve un regolatore. |
27 luglio 12, 12:18 | #6490 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
per gonfiare non a senso mettere motori o ventole brushless non devo mica farlo da 1 metro ! 50 cm sono sufficienti e uno speed 300 sono piu'che ufficienti 5v del bec ! un regolatore solo per far accendere e spegnere il motore per gonfiare la gonna e'uno spreco |
