Vecchio 26 luglio 12, 11:56   #6471 (permalink)  Top
L'avatar di chicco550
Data registr.: 26-06-2012
Residenza: domodossola
Ieri sera ho installato il modulo FrSky all'interno della mia turnigy.
A parte il fAtto che ho sbagliato a comprare il ricevitore e anzi che acquistare il v8 ho preso il d8 e non riesco a sincronizzarli..
ma poi tenendo premuto il tasto di sincro e accendendo la radio il mio led non diventa rosso lampeggiante ma rimane giallo super lampeggiante, come quando non premo il tasto di sincro..
a parte questo prolema, l'installazzione del modulo è facilissima in 10 min. si fa tutto.
chicco550 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 11:58   #6472 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
controlla l'ordine dei canali nel menù principale e poi in quello del modello
Ordine Ch Rx sulla radio RETA
Ordine Ch Modello Ch 1 Alettoni
Ch 2 Elevatore
Ch 3 Motore
Ch 4 direzionale
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 12:03   #6473 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
Ch 2 Elevatore
Ch 3 Motore
Ch 4 direzionale
quindi devi cambiare l'ordine sul modello, poi cambialo anche nel menù principale (+ a lungo) perchè alla creazione di un modello ti propone quello impostato lì.
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 12:04   #6474 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Originalmente inviato da chicco550 Visualizza messaggio
che modulo hai preso? se è il nuovo dovrebbe avere lo switch per cambiare da telemetriche (serie D) a non telemetriche (serie V)
Goethe
Vecchio 26 luglio 12, 12:13   #6475 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Ch 2 Elevatore
Ch 3 Motore
Ch 4 direzionale
Purtroppo non e' detto!none' una regola evidentemente
a me senza modificare i connettori sulla ricevente appena flashata la radio se metto RETA sulle impostazioni sono tutti sballati al contrario e dalle impostazioni ho messo
ater e cosi' sono giusti avrei potuto anche scambiare le spinette sulla ricvente comunque
  Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 12:15   #6476 (permalink)  Top
Questo è il modulo che ho preso..
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module
e questo invece è la ricevente
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery
Purtroppo errore di acquisto...
ma la domanda è il modulo funzionerä????
Ultima modifica di chicco550 : 26 luglio 12 alle ore 12:22
Vecchio 26 luglio 12, 12:53   #6477 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Hai sbagliato a prendere il modulo interno quello linkato non supporta la telemetria
dovevi prendere questo
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 13:01   #6478 (permalink)  Top
Si mi sono accorto solo quando è arrivato.
ora ordinerö quello giusto.. Mi spiace solo che devo attendere altri 10 gg
Il problema che mi pongo è come mai se tengo premuto il tastino del sincro e accendo la radio non mi vada a cercare la ricevente, ma lampeggia di arancione.
Cosa che fa anche quando accendi la radio senza premere il sincro.....
Sarä il modulo guasto ?
Il montaggio ü una cretinata sono tre fili quindi non puö essere sbagliato.
Vecchio 26 luglio 12, 13:37   #6479 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Per bindare io ho seguito questo filmato
HOW TO INSTALL FRSKY SYSTEM ON TURNIGY 9X V2 AND BIND ! - YouTube
L'installazione del modulo telemetrico e' un po piu complessa in quanto devi andare a rimappare il processore cosa non semplice,almeno per me.
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 26 luglio 12, 13:44   #6480 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Attenzione che ì'ordine dei canali impatta solo i modelli nuovi.
Sui vecchi non fa nulla....
inoltre se li create da companion verificate che in preferenze l'ordine dei canali per le nuove eeprom sia quello della radio,
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:27.
