Vecchio 25 luglio 12, 13:33   #6461 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
appena tento di aprire un file .hex companion mi dice che non è valido
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 13:40   #6462 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
Che hex cerchi di aprire ??
E come cerchi di aprirlo ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 luglio 12, 13:42   #6463 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ho saldato il programmatore nella radio e quando la collego questa si accende senza fare nessun bip giusto?
Companion non mi riconosce il programmatore di Hk come faccio?
da dove scarico open9x e come lo flasho nella memoria della radio?
vi ringrazio in anticipo
devi installare il driver che trovi qui http://www.fischl.de/usbasp/usbasp-w...2011-05-28.zip
companion non installa i driver, quelli li installi con il programmatore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 luglio 12, 13:55   #6464 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
ho provato ad installarli facendo partire gli .exe ma niente mi si apre una finestra tipo dos e poi scompare
Vecchio 25 luglio 12, 19:01   #6465 (permalink)  Top
L'avatar di Polymar
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Cerro V.se
da quel che leggo le riceventi originali ad 8ch in ppm non possono essere impostate col fail safe........#@#**@
ho visto che col modulo FrSky tutto si risolve...... ma proprio non esiste una rx PCM 9ch? purtroppo mi servono minimo 8ch sul mio mezzo, quindi anche la rx compatibile a 6ch non fa al caso mio.... leggevo anche di convertitori di segnale pcm/ppm, ma non ho idea di cosa siano... in breve non vorrei cannibalizzare la radio se proprio non sia l'ultima soluzione.......
scusate, per la ripetizione sò che altre domande simili sono già state poste....
Polymar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 19:56   #6466 (permalink)  Top
L'avatar di Polymar
qualcuno ha provato questa strada.....
Installing the FrSky 2.4GHz DIY kit in a HobbyKing Turnigy 9X radio - YouTube
si cannibalizza la radio ma sembra una cosa semplice da fare e poco costosa....
sono comunque in attesa di eventuali soluzioni diverse da questa, che non debbano smontare e saldare componenti alla radio...
grazie a tutti per qualsiasi suggerimento....
Vecchio 25 luglio 12, 20:07   #6467 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
Originalmente inviato da Polymar Visualizza messaggio
se non erro con open9x puoi mettere 2 tx frsky ed ottenere così una 16ch con 2 8ch, romoloman saprà sicuramente aiutarti meglio
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 21:22   #6468 (permalink)  Top
L'avatar di Polymar
Grazie nexus
faccio un appello a romoloman o a chiunque conosca la procedura, esiste un how to o un video molto accurato di tutti i passi da percorrere per fare questo upgrade?
anche in inglese va bene, in italiano ancora meglio......
Grazie a tutti dell'aiuto
Vecchio 26 luglio 12, 11:32   #6469 (permalink)  Top
Ho messo Open9x sulla Turnigy unica cosa che il Ch 1 mi si è scambiato con il Ch 4 come posso risolvere temporaneamente ho scambiato le spinette dei servi ma vorrei un metodo alternativo
Ho pensato a bindare la ricevente di nuovo
Vi ringrazio
Andrea
Vecchio 26 luglio 12, 11:49   #6470 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Vi ringrazio
Andrea
controlla l'ordine dei canali nel menù principale e poi in quello del modello
Goethe
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
