17 luglio 12, 16:34 | #6411 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Con che firmware ???
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
17 luglio 12, 19:29 | #6413 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: Vittorio Veneto TV
tempo scaduto per l'editazione L'ultima release di OPEN9X, ho anche problemi con i moduli Corona CT8J per JR/Graupner, il binding è regolare però i servi vanno a fine corsa e li rimangono con il motore sotto sforzo.....devo dire che lo stesso problema si propone con la JRPCM9X II per cui non so se dipenda dal modulo (pochissimo usato sulla mia vecchia MC17) o ad altro... |
17 luglio 12, 21:43 | #6414 (permalink) Top | |
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
17 luglio 12, 23:56 | #6417 (permalink) Top |
| Con il modulo originale e la ricevente originale non ci sono problemi, con il modulo corona che fra l'altro rompe anche su una JR non credo che ci possa volare
19 luglio 12, 01:25 | #6418 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: Giulianello (LT)
Ciao raga, volevo sapere un'informazione. Ho dei problemi con il gyro e vi ho anche scritto un paio di pagine fa ma nessuno ha saputo aiutarmi Sto leggendo la guida del gyro (gy401) e c'è un punto che dice: "In the AVCS mode, always set revolution mixing to OFF. If revolution mixing (pitch->rudder mixing) is ON, the pitch operation signal changes the rudder neutral position." In poche parole se voglio far funzionare bene il gyro devo disabilitare la funzione revolution mixing. Io monto er9x r766, sapete come posso fare questo? Ve lo chiedo perchè il mio gyro spesso d'un tratto perde il punto neutro e passa da AVCS (led fisso) a led lampeggiante senza dare alcun comando dalla radio. Per ora ho messo una pezza abbassando il dual rate (D/R) a 40% e expo 30% nel menù Expo-D/R. Così non da problemi, ma è corretto un D/R così basso? |
22 luglio 12, 21:07 | #6420 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Ragazzi come si impostano i flapperons e la modalità butterfly sulla 9x? non so che cosa toccare e poi come si impostano gli switch per attivare queste funzioni? non esiste una guida? Vi ringrazio in anticipo Andrea |
