Vecchio 04 luglio 12, 18:23   #6301 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Bene radio nelle mie mani e simulatore pronto per provare la radio
Be dai non e'malaccio
ovviamente portapile stilo gia' sacrificato e tagliato la spinetta e pacco batterie in arrivo
nel senso che lo devo saldare
Retroilluminazione CI VUOLE non si vede una mazza!!
sopratutto la sera al posto di leggere un libro si smanetta con la radio
Ultima modifica di cip060 : 04 luglio 12 alle ore 18:28
  Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 12, 00:55   #6302 (permalink)  Top
L'avatar di sponty
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: Perugia
Problema con Potenziometro
Buona sera,
ho un problema con un Tx, il potenziometro del cabra è andato, aperto .......
sapete per caso dove sia possibile reperine uno ??????
Pilota con Brevetti PPL e GPL.
Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle Adesso.
sponty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 12, 00:57   #6303 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
cercane uno uguale ci sara' pure una scritta un codice il modello le capacita ne prendi uno uguale/simile lo sostotuisci a quello rotto sei sicuro che non siano dissaldati i fili all'interno ?succede a volta che le saldature di questa radio sui potenziometri o sugli interrutori a levetta saltino
  Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 12, 01:29   #6304 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Originalmente inviato da sponty Visualizza messaggio
Buona sera,
Ciao sponty!
il potenziometro è un b5k, o meglio, tutti i potenziometri installati nella radio sono b5k prodotti dalla Alpha se non erro, ma sarebbe bene capire diametro dell'asse e diametro del corpo stesso, in quel caso ti si può aiutare...
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 12, 01:50   #6305 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Buona sera,
Sponty credo che siano abbastanza particolari con i 5K solo su un ristretto angolo di rotazione, ma mi spieghi cosa si sarebbe rotto ?
Possibile che non si riesca a richiudere ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 luglio 12, 02:17   #6306 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
sono riuscito a colegarla al simulatore certo che con l'originale e il modulo da togliere e il filo a penzoloni e'una palla domani vado a prendermi la resistenza cosi'non devo togliere il modulo e nemmeno per usarla come allievo maestro
  Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 12, 02:29   #6307 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Se pensi di passare in un futuro al frsky non serve... oltretutto potresti fare una cosa... non modificare la radio ma il modulo... è addirittura più semplice...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 luglio 12, 11:02   #6308 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
e metto l'antenna sul modeulo come la maggior parte dei moduli estraibili GIUSTO ?
Modificarla di sicuro devo procurarmi il programmatore prima devo vedere se lo trovo nei negozi di elettronica della mia citta'altrimenti internet
ma se monto er9 o altri la resistenza serve lo stesso ?perche' altrimenti aspetto quando la programmo e la apro una volta sola (tanto per saldare i fili e mettere il connettore lo posso fare lo stesso cosi' e' pronta e appena ho il programmatore attacco il cavetto al pc e la programmo al volo essendo tutto pronto
La retroilluminazione pero' ci vuole anche regolando il contrasto non si vede una mazza nemmeno in casa
  Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 12, 10:58   #6309 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Buon giorno ragazzi!
Devo collaudare un aliante (il Fox) e vorrei programmare la radio (ER9X) in modo da poter variare la quantità di differenziale sugli alettoni tramite un potenziometro.
Non so se è meglio mantenere questa regolazione sempre attiva o "sotto switch".
Ho fatto già delle prove, ma...ecco...mi serve una mano
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 12, 13:37   #6310 (permalink)  Top
L'avatar di cilius82
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: varese
Ciao ragazzi, mi è in arrivo la 9X mod1 firmware 2.
Parto dal presupposto che sono abbastanza ignorante in materia, ho una sanwa MT4 per la mia E4RS2 ma la turnigy sarebbe la prima con più di 4 canali.
L' utilizzo della tx sarebbe con barca, eli, aereo e se possibile macchina tutto elettrico.
Domanda n.1- è in mod1 se volessi averla in mod 2 come posso fare, sul sito HobbyKing non c'è niente al riguardo
Domanda n.2- è possibile usarla con la sua ricevente 8CH o con la ricevente HK GT-2 a 3 canali su una macchina elettrica tipo touring, precisamente per una FF03 e un formulino 1/10 che usano regolatori Hobbyking da 60 A? Se si come?
Grazie per chiunque volesse aiutarmi
La potenza è nulla senza controllo
cilius82 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:11.
