Vecchio 02 luglio 12, 01:36   #6271 (permalink)  Top
L'avatar di enrycorser
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Catania
scusate....domandina...
con una 9X originale per avere una risposta più "morbida" degli stick sul modello mi confermate che devo aumentare "expo" e non il "D/R" ???
-"Non vi è velivolo più pilotato di un velivolo senza pilota"-
-"Impara dagli errori altrui, non vivrai abbastanza a lungo per farli tutti tu"-
enrycorser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 01:39   #6272 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da enrycorser Visualizza messaggio
come su tutte le radio
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 01:41   #6273 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Allora la modifica ???
E' andata alla prima ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 luglio 12, 01:51   #6274 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
la backlight? mi sa che passo alla mb avanzata mannaggia al gatto, a mia mamma con l'aspirapolvere e allo stagno di ***** da 0.6mm che ho comprato apposta
domani ti spiego bene, ora vado a dormire che tra tutto è stata na bella giornata di cacca, spero che domani vada tutto molto meglio e spero di riuscire a recuperare la mb stock
Master of Ciarpame
Vecchio 02 luglio 12, 22:16   #6275 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Salve ragazzi
Dato che vorrei provare a fare io la modifica(frky modulo interno telemetrico) senza dover rompere le scatole a chi si è offerto gentilmente di farmelavolevo sapere se esiste una guida illustrata con una lista dei componenti e quant'altro serve?
Romoloman ha postato un video ma sinceramente faccio fatica a capire come muovermi.
Premetto che ho cercato in rete ma si trova ben poco.
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 22:22   #6276 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Salve ragazzi
How to modify your 9x to support telemetry - 9X Guides
In inglese si trova parecchio...
E in particolare: FrskyInterfacing - gruvin9x - Fr-Sky Interfacing - Turnigy/iMax/Eurgle/FlySky 9X RC Radio Firmware (forked from ER9X Oct. 2010) plus an enhanced Controller Board design - Google Project Hosting
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 02 luglio 12 alle ore 22:26
Vecchio 02 luglio 12, 22:23   #6277 (permalink)  Top
Adv Moderator
Sto aspettando il racconto della tragedia
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 luglio 12, 22:42   #6278 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: Milano provincia
Modifica Back light
Stacchi i due fili dalla basetta di hk,
al positivo ci colleghi una resistenza da 330Ohm e poi un altro pezzo di filo rosso e vai al contatto dell'interruttore.
Il negativo lo prolunghi e vai al drain del mosfet
il source lo colleghi al negativo sulla piastra dell'interruttore e il gate lo colleghi al pin 17.
Stasera a casa cerco di fare una foto decente ora sono al lavoro.
@romoloman
Ciao Romolo, è da un pò che vorrei modificare l'alimentazione del BL e mi pare di capire che quello indicato da te sia il piu' pulito, cioè non usare il cavetto/circuitino stampato fornito col BL da HK, ma alimentarlo direttamente dalla scheda stock dell 9x e controllare l'accensione col BS170 via S/W con companion o er9x.
A che tensione verrebbe alimentato il BL? Se la resistenza in serie proposta è di 330 Ohm credo che la tensione sia 5V (circa 15mA), è corretto?
Le foto che hai postato le ho viste, ma non ho capito a quale interruttore ti riferisci, forse a quello di accensione della Turnigy ?
Probabilmente non avendo visto il video non capisco, ma non ho trovato il link del video dove si vede la modifica, me lo indicheresti ?
Grazie in anticipo, ciao
Carlo
carlonb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 22:57   #6279 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
La tragedia:
Vado a saldare il cavo sulla piazzola di fianco al processore e prendo lo stagno piccolo, lo stagno non si fonde e non si attacca, a forza di insistere ho bruciato la punta dello stilo. Cambio punta, prendo lo stagno da 1,5mm e arriva mia mamma seguita dall'aspirapolvere accesa e dal gatto che comincia a giocare con la vela del paramotore di hk e con tutto quello che ho sul tavolo...cerco di concentrarmi e saldare e cosa capita? Gocciolone di stagno sui piedini del procio di fianco alla piazzola, poco male prendo il succhiastagno, scaldo, aspiro e noto con stupore che è sparito un piedino del processore ho cercato di rimediare con un filo di rame ma non è servito a nulla
Boh poco male ne prendo una nuova tanto tra display con una fila di pixel morti, un pot che fa le grane, l'interruttore a 3 posizioni rotto e un po' di parti arrugginite faccio prima a comprarne una nuova che me la cavo con 60€ spedita con modulo e ricevente oppure 57 spedita senza modlo e rice
Master of Ciarpame
Vecchio 02 luglio 12, 23:15   #6280 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da carlonb Visualizza messaggio
@romoloman
Carlo
Si mi riferisco all'interruttore di accensione della turnigy...
quanto alla resistenza...
I due led sono in serie assorbono dai 15 ai 20ma la resistenza è un valor commerciale che garantisce una discreta luminosità, qualcuno è sceso anche oltre io con 330 e la luce bianca mi trovo bene.
Il video... ora cerco il link youtube
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
