Vecchio 30 giugno 12, 17:42   #6261 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Grazie stasera mi stampo il manuale e ci studio su cosi' quando arriva la radio sono gia' pronto a tutto
e basta co sto manuale in italiano
chiedete ai cinesi che copino anche l'italiano per fare i manuali dei loro prodotti 1 volta per tutte il manuale della radio non esiste in italiano esiste una traduzione del manuale in italiano in modo casereccio e del manuale di er 9 e open in italiano e basta
Imparare un po di inglese sarebbe utile per la causa
  Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 12, 13:16   #6262 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
romolo sto facendo la modifica del backlight, quel connettore attaccato al bl lo devo eliminare e tenere solo + e -?
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 12, 14:07   #6263 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Si ti serve una resistenza da 330Ohm o giù di li da mettere in serie al positivo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 luglio 12, 14:37   #6264 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Ciao Romoloman ti rompo le balle anche io con qualche quesito,del resto ormai sei il nostro luminario in materia
Tra un po avro' tra le mani il modulo frsky interno DHT 8ch DIY con telemetria.
Ho visto un paio di video sul tubo per l'installazione,ed ho visto anche quello che hai postato tu qui sul barone,apparentemente mi sembrano due modi diversi di installazione,cosa cambia tra il tuo metodo e questo
YouTube - Broadcast Yourself.
Altra domanda,perdonami se magari puo' sembrare banale,lo swich che bisogna intallare sulla radio,che funzioni ha?
Grazie ciao
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 12, 14:49   #6265 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
ho preso una resistenza da 330 come avevi consigliato, ora saldo e vedo se funziona o se fondo tutto
Master of Ciarpame
Vecchio 01 luglio 12, 14:54   #6266 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Grazie ciao
Lo switch io non 'ho installato; la sua funzione è consentire di scegliere fra riceventi telemetriche e non.. e di fare il Fw upgrade, ma visto che per fare il FW upgrade del modulo comunque è necessario aprire la radio lo collego quando mi serve.
Quanto alle differenze:
1) un led sparato in faccia non mi piace, inoltre il mio montaggio porta tutto sulla scocca posteriore e facilita l'apertura.
2) l'antenna nel video è montata alla cavolo, se tu volessi montare altre antenne con lo sma così all'interno non monti nulla, preferisco il mio metodo. (Per chi li vuole gli adattatori glieli fornisco io a mero rimborso delle spese postali oppure vi prendete un bel tubo di allumino al brico e ve li fate)
3) Io ho pensionato il modulo originale, quindi la modifica della resistenza sul trainer con il modulo frsky non serve.
4) Le saldature me le sono andate a fare dove mi tornava più comodo
5) il tipo nel video ha montato il modulo ma non ha fatto la modifica telemetrica ovvero il fw della radio è standard e non telemetrico.
PS: ieri ho provato il sensore di corrente FAS-100 su un modello con open9x, niente male, adesso manca solo la voce che mi dica i valori, altrimenti mi serve il copilota.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 01 luglio 12 alle ore 14:58
Vecchio 01 luglio 12, 15:09   #6267 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Quindi seguo paro paro il tuo video,a parte il nottolino x l'antenna non serve altro che non sia nel kit giusto?
A dir la verita forare la radio con uno swich che non centra niente con gli altri montati,non mi allettava molto neanche a me.
Cmunque grazie appena arriva tornero' sicuramente a stressarti
grazie
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 01 luglio 12, 16:15   #6268 (permalink)  Top
Adv Moderator
grazie
Per la telemetria ti server anche il convertitore di livello che non è insieme al modulo tx. (ma questo do per scontato che tu lo sappia)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 luglio 12, 16:52   #6269 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Azz...non si smette mai di iparare
Tieni presente che per me sia frsky che telemetria,sono argomenti al quale sono assolutamente a livello zero,quindi, a questo punto che cosa devo prendere con precisione?
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 01 luglio 12, 17:02   #6270 (permalink)  Top
Adv Moderator
Questo, che è in backorder da hk...
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky Telemetry Reciever upgrade USB/Serial lead interface
e purtroppo lo spacciatore svizzero sta facendo il trasloco...
Ti mando un PM
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
