Vecchio 25 giugno 12, 16:27   #6221 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
ciao romolo, mi puoi spiegare come hai collegato il transistor sull'interrurttore per la backlight come mi dicevi ieri? dal video non ci ho capito granchè (sarà anche il caldo )
grazie
Stacchi i due fili dalla basetta di hk,
al positivo ci colleghi una resistenza da 330Ohm e poi un altro pezzo di filo rosso e vai al contatto dell'interruttore.
Il negativo lo prolunghi e vai al drain del mosfet
il source lo colleghi al negativo sulla piastra dell'interruttore e il gate lo colleghi al pin 17.
Stasera a casa cerco di fare una foto decente ora sono al lavoro.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 giugno 12, 16:31   #6222 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Romolo,
siccome sono interessato anche io, mi spieghi lo scopo della resistenza? Se non sbaglio, nell'installazione originale il positivo della RI è collegato direttamente a +VCC (+5V), perchè metterci la R?
grz
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 16:40   #6223 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Romolo,
grz
Carlo
No nella basetta di HK c'è una resistenza SMD da 390Ohm...
2 led attaccati direttamente alla batteria non durerebbero a lungo.
Il vantaggio di questa installazione.
primo il cavo lo puoi fare uscire dal lato sinistro (visto da dietro) dove ci sono solo i due tasti menu/exit e si smadonna meno.
Secondo andare a saldare il bs170 su quella piastrina in passato ad altri ha causato corti.
Quindi preferisco questa soluzione.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 giugno 12, 16:52   #6224 (permalink)  Top
Chiaro ed esaustivo, come al solito!
Vecchio 25 giugno 12, 18:02   #6225 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Ma sai che ho porconato non poco anche io... la tua soluzione è comodissima a dire poco... se mi capiterà di togliere la MB sicuramente rielaboro anche io in quel modo il collegamento della BL! Ottima soluzione!
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 20:35   #6226 (permalink)  Top
Adv Moderator
grazie
Ogni promessa è debito:
Spero che le foto siano chiare
Allegato 238320
Allegato 238321
Sul filo rosso c'è attaccata una resistenza da 330Ohm
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:02
Vecchio 25 giugno 12, 20:37   #6227 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
ok grazie
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 23:36   #6228 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: Giulianello (LT)
Yoghi grazie a te ho impostato definitivamente bene il gain del gyro. Ho impostato inoltre gli altri canali come suggerito dalla guida di dea90.
Però vorrei sapere se è normale o meno il fatto che anche a stick gas 0, se muovo il tasto ID da 0 (Normal) su 1 o 2 praticamente il motore si attiva e si riposiziona il piatto.
Vi riscrivo il mio settaggio:
Il CH1, CH2 e CH6 sono impostati sul ciclico, CH4-CH5 sono sul RUD e gain gyro,
CH3: 100% THR switch ID0 curva1
100% THR switch ID1 curva2
100% THR switch ID2 curva3
-R FULL 100% switch THR
Il collettivo è impostato sul CH11 ke è così:
CH11: 100% THR switch ID0 curva4
100% THR switch ID1 curva5
100% THR switch ID2 curva6
Io ho firmware er9x (anche se so che dea90 ha fatto la guida x open9x).
Mi sapreste dire qualcosa su questa mia situazione?
Grazie.
tiger86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 23:55   #6229 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da tiger86 Visualizza messaggio
Grazie.
Er9x gestisce gli interruttori in modo molto diverso....
Bah contenti voi... provate ad impostare un nome di un modello a 10 caratteri e poi ditemi se è normale...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 giugno 12, 23:57   #6230 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Grazie.
Ciao sono contento di esserti stato utile a risolvere i problemi di setup.
Per quanto concerne questo ultimo scoglio,detta cosi mi sembra sia legato alle curve.
In sostanza muovendo lo swich ido non fai altro che attivare i tre setup ildeup.
Se non vuoi volare in ildeup,devi copiare la curva 2,3 uguale alla 1 e la 5,6 uguale alla 4 cosi muovendo lo swich ido il piatto e il motore dovrebbero rimanere invariati.
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:40.
