Vecchio 24 giugno 12, 03:22   #6211 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Penso che se avessi open9x sarebbe piu semplice perchè sia io che yoghy lo usiamo quindi ci verrebbe piu facile aiutarti...er9x non lo conosco proprio anche se dovrebbe essere simile
Originalmente inviato da tiger86 Visualizza messaggio
Per programma intendi tutto il menù del Mix?
Ho salvato oggi pm le impostazione della mia radio ti allego il file.
Io uso er9x con eePe.
Ok domani ci guardo se mi passi il tuo pm dovrebbe esserci tutto.
Inoltre dacci qualche dettaglio in merito al tuo elicottero,es tipo di piatto,classe ok?
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 03:45   #6212 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: Giulianello (LT)
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Scusa ma l'altro allegato l'ho eliminato perchè avevo messo un vecchio salvataggio delle mie impostazioni.
Cmq quando dici "...mi passi il tuo pm..." sarebbero tutte le impostazioni della radio vero?
Ti allego le ultime che ho inserito.
Io ho un T-Rex 450TT clone con piatto a 120 del genere (visto dalla coda)
CH1.....CH6
.....CH2.....
gyro gy401 (originale non quello con il bullone dentro), servo di coda un savox sh-1357
e servi sul piatto hitec hs-65mg.
La radio è questa turnigy 9ch mode 2 firmware v2 flashata con er9x r762 con moduli (tx-rx) originali turnigy.
Se servono altre info chiedi.
Intanto ti ringrazio molto per il tuo tempo ke mi dedichi ed il tuo aiuto.
Ciao.
Files allegati
Tipo file: rar Impostazioni Radio.rar‎ (530 Bytes, 24 visite)
tiger86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 09:38   #6213 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-09-2004
Originalmente inviato da afaccin Visualizza messaggio
Grazie miky.. Ma non è compreso il modulo? A cosa serve sti modulo?
Hanno lasciato la nuova versione libera puoi metterci il modulo che vuoi jr frsky ...
Il modulo ti serve pre trasmettere i dati RF alla ricevente.
MIKYCIANCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 12:09   #6214 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Vicenza
Miky, quindi senza modulo non funzia! Ah peró!
afaccin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 12:46   #6215 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
CH1.....CH6
.....CH2.....
Ciao.
Allora ho guardato il file che mi hai postato,ho apportato delle correzioni provalo.
Ti invio il fw provalo con attenzione,ti ricordo che ora la sensibilità dovrai regolarla dal limite CH5 dove ora hai impostato 33% spegni e riavvia ogni volta che regoli il gyro vai a step di 3% alla volta
Files allegati
Tipo file: rar Impostazioni Radio.rar‎ (823 Bytes, 21 visite)
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 24 giugno 12, 20:04   #6216 (permalink)  Top
Intanto ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato.
Ho notato ke sul CH5 te hai inserito
CH5: -60% CH5 (spostamento 100%)
.....+ -40% CH5 (spostamento 100%)
Sicuro che entrambi i valori sono negativi (col -) ? Perchè in questo modo il led gyro è sempre lampeggiante qualsiasi valore imposto sui limit.
Allora ho provato col +60% e -40% (cambiando solo il segno al 60%) e così il led gyro è fisso con limiti a -100 - +33.
E' stata una tua svista o è proprio negativo anche il 60%?
Cmq con il +60% il led è sempre fisso qualsiasi valore do al limit CH5 e non posso mai passare in modalità normal, giusto? non è meglio avere la possibilità di passare da avcs a normal e viceversa?
Poi un ultima cosa, leggendo un altra discussione un altro ragazzo aveva un problema simile al mio e alla fine ha scoperto di avere l'albero rotore storto.
Bene, ho fatto girare l'albero a gas minimo e l'albero oscillava a dx e sx pochino ma lo faceva. Però all'aumentare del gas questa oscillazione non si notava più (ero senza pale ovviamente). Questo è un guasto o è regolare?
Grazie. Ciao.
Vecchio 24 giugno 12, 21:00   #6217 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Generalmente i valori del giro sono in positivo, io non li ho kodificati credendo che il tuo setup fosse impostato cosi.
La funzione avcs e normal la swichy dal swich dea, comunque ci do un occhio al mio,anche se in realta io non ho dato peso a questa cosa in quanto volo solo ed esclusivamente in avcs il normal lo attivo solo in caso di crash per effettuare le lunghezze del comando
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 25 giugno 12, 00:40   #6218 (permalink)  Top
Allora ho fatto bene a modificare il valore da -60% a +60% ?
Però se devo passare da avcs a normal devo inserire nel mixer al CH5 lo switch GEA, del tipo: CH5: +60% CH5 spostamento 100% !GEA
+ -40% CH5 spostamento 100% GEA
giusto?
Riguardo all'albero principale che oscilla al minimo, ke ne pensi?
Grazie.
Vecchio 25 giugno 12, 00:58   #6219 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
giusto?
Grazie.
Easatto hai fatto bene a modificarli io metterei tutti e due i valori in positivo da normal ad avcs il range e' poco.
La miscelazione non ti resta che provarla,ripeto a me nornal non interessa x cui non mi sono posto piu di tanto il problema.
Per quanto riguarda l'alberino non saprei anche se fosse un po storto avresti problemi di altro genere,il tuo sembra piu una questione di sensibilita.
Per toglerti ogni dubbio smontalo e fallo girare su una superficie piana,in modo da vedere eventuali deformazioni.
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 25 giugno 12, 16:04   #6220 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
ciao romolo, mi puoi spiegare come hai collegato il transistor sull'interrurttore per la backlight come mi dicevi ieri? dal video non ci ho capito granchè (sarà anche il caldo )
grazie
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
