Vecchio 23 giugno 12, 14:03   #6201 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Originalmente inviato da tiger86 Visualizza messaggio
Mi puoi dire come miscelare il ciclico? come lo imposteresti te?
Per il gyro che sensibilità useresti? (come lo imposteresti tipo 80% e -50%)
Grazie.
Lo posto anche qui spero ti sia d'aiuto
Dato che non è cosa semplicissima il settaggio ely con open volevo implementare ulteriormente con un altro esempio la guida che l'amico dea90 ha gentilmente postato a pagina(82) del treadh open9x
Si tratta di un Trex600pro piatto 120°
Il settaggio è per chi pilota in mode3
Quindi avremo sullo stik SX tutto il piatto,quindi nik,roll.
Ed invece sullo stik DX collettivo,coda,e gas.
La sequenza dei servi per il piatto guardando l'ely da dietro è la seguente
....CH2....
CH6....CH1
Gli ingressi in ricevente (originaleturnigy)sono tipo futaba,quindi
N1 servo CH1
N2 servo CH2
N3 servo gas
N4 servo Rud (coda)
N5 servo sensibilità gyro
N6 servo CH6
Qui trovi le due eprom già compilate da caricare sulla tua radio
la prima ti da la possibilità di regolare la sensibilità attraverso il P2
Mentre con la seconda agisci direttamente sul limite del canale dove hai inserito la spinetta che regola la sensibilità del gyro (CH5)
Files allegati
Tipo file: rar trex600pro.rar‎ (585 Bytes, 19 visite)
Tipo file: rar trex600pro1.rar‎ (605 Bytes, 17 visite)
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 12, 19:59   #6202 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: Giulianello (LT)
Grazie romoloman e yoghy!
Allora seguendo i cosigli di romoloman il led del gyro lampeggia sempre anche se muovo il P2. Così ho modificato i parametri in +75% e -35% e il led rimane fisso (avcs) poi se muovo il P2 si spegne se lo metto al minimo invece come il P2 lascia il minimo il led si riaccende fisso (ovviamente non toccando il GEA).
Seguendo yoghy invece la luce del led è sempre lampeggiante con entrambe le configurazioni. Aggiungo che io montando firmware er9x ho cercato di passare le impostazioni di open9x su er9x...la differenza mi sembra ke er9x parla inglese mentre open9x parla italiano... a livello di settaggi del mix (max - Full, spostamento - offset..eccc...).
Sbaglio qualcosa io o altro?
PS:
ora ho miscelato i canali con il ciclico ....
tiger86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 12, 20:44   #6203 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
PS:
Aspetto qualcuno che ne sappia di più di me di ely, ma il giro è ben regolato ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 giugno 12, 20:47   #6204 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
PS:
La seconda configurazione che ti ho postato non prevede la regolazione della sensibilita attraverso il pot2,ma direttamente sui limiti del CH5.
Hai provato cosi?mi sembra strano che il gyro non passi ad avcs
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 23 giugno 12, 21:26   #6205 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Vicenza
Grazie miky.. Ma non è compreso il modulo? A cosa serve sti modulo?
afaccin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 03:03   #6206 (permalink)  Top
Ragazzi vi ringrazio ancora per il tempo ke mi dedicate.
Romoloman per "gyro ben regolato" cosa intendi? Le uniche cose che sono abbastanza sicuro di aver regolato sono il "delay" a 0 perchè ho un servo digitale e il limit (a led spento tramite il tasto gea della radio). Per le altre regolazioni spero in un vostro aiuto.
Yoghy il secondo metodo tramite i limiti del CH5 non va xchè avevo lasciato i limiti a -100 +100 Cmq non conoscevo questo tipo di regolazione!
Eppure quando regolavo CH5: 60% FULL !GEA + -40% FULL GEA
andava bene la coda finchè lo stick gas non superava la metà (circa) dopodichè la coda lentamente tendeva a ruotare ed all'aumentare del gas ruotava sempre più velocemente (ovviamente non impazzita).
Inoltre passava tranquillamente da AVCS (led fisso) a Normal (led spento) con il tasto GEA.
Però dopo i vari test (per risolvere la situazione) con questa impostazione il led iniziava a lampeggiare fichè non staccavo la batteria ed iniziavo tutto da capo o facevo la procedura di rifissare il punto zero agendo per 3 vole sul tasto GEA (AVCS - Normal per 3 volte) però così perdevo tutto il settagio del limit.
Dove sbaglio? (premesso che non sono una cima)
Vecchio 24 giugno 12, 03:07   #6207 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Domani postami il tuo programma che ci do un occhiata
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 24 giugno 12, 03:10   #6208 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Penso che se avessi open9x sarebbe piu semplice perchè sia io che yoghy lo usiamo quindi ci verrebbe piu facile aiutarti...er9x non lo conosco proprio anche se dovrebbe essere simile
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 03:13   #6209 (permalink)  Top
Per programma intendi tutto il menù del Mix?
Ho salvato oggi pm le impostazione della mia radio ti allego il file.
Io uso er9x con eePe.
Ultima modifica di tiger86 : 24 giugno 12 alle ore 03:32
Vecchio 24 giugno 12, 03:17   #6210 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Quoto
SALUTI
RENATO.....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:02.
