Vecchio 22 giugno 12, 18:23   #6191 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da afaccin Visualizza messaggio
Ma questa radio non ha i vari mode? Mode 1 mode 2 mode 3 ecc?
certo che li ha
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 18:31   #6192 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Vicenza
Perchè quella del link nn ho letto descrizioni sul mode..
afaccin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 19:17   #6193 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Questa radio ha tutti i mode che vuoi, (soprattutto con il firmware modificato che ha mix liberi), ma dato che fra mode1 e mode 2 cambia la posizione della molla, te la fanno scegliere in modo che tu possa usarla subito senza aprirla.
Se uno vuole cambiare modo ci si mettono due secondi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 giugno 12, 21:03   #6194 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: Giulianello (LT)
Ciao ragazzi vi ho scritto già altre 2 volte, volevo sapere se qualcuno (anche in MP) mi può dare una mano nell'impostare gyro con questa radio.
Monto er9x e gyro futaba gy401.
All'aumentare del gas l'eli inizia a ruotare (circa quando supero il 50% di stick del gas).
Ora nel mix menù ho impostato così i canali:
CH3: 100% THR (sulla ricevente sul ch3 ho collegato il cavo dell' ESC)
CH4: 100% RUD (sulla ricevente sul ch4 ho collegato il gyro)
CH5: 60% FULL !GEA (sulla ricevente sul ch5 è collegato il cavo sensibilità gyro)
+ -40% FULL GEA
HELP!
tiger86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 21:32   #6195 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da tiger86 Visualizza messaggio
+ -40% FULL GEA
HELP!
Posta la programmazione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 giugno 12, 23:17   #6196 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Heli Setup:
Swash type: 120
Collective: CH11
Swash ring: 0
Menù Mixer:
CH1: 75%AIL
+70%THR
CH2: 100%ELE
+65%THR
CH3: 100%THR
CH4: 100%RUD
CH5: 60%FULL !GEA
+ -40%FULL GEA
CH6: 75%AIL
+ -70%THR
CH11: 100%THR ID0c4
+ 100%THR ID1c5
+ 100%THR ID2c6
Menù Limits i canali CH3 - CH4 - CH5 sono così:
CH3: 0.0 -100 <- 100
CH4: 0.0 -100 -> 100
CH5: 0.0 -100 -> 100
mentre agli altri ho impostato dei valori differenti.
Avete idee???
SPERO di SI!!!
GRAZIE.
Vecchio 23 giugno 12, 01:13   #6197 (permalink)  Top
Adv Moderator
Heli Setup:
Swash type: 120
Collective: CH11
Swash ring: 0
Menù Mixer:
CH1: 75%AIL
+70%THR
CH2: 100%ELE
+65%THR
CH3: 100%THR
CH4: 100%RUD
CH5: 60%FULL !GEA
+ -40%FULL GEA
CH6: 75%AIL
+ -70%THR
CH11: 100%THR ID0c4
+ 100%THR ID1c5
+ 100%THR ID2c6
Avete idee???
SPERO di SI!!!
GRAZIE.
Perché non hai miscelato il ciclico ?
su ch1 ch2 e ch6
Comunque il fatto che giri mi sembra che sia imputabile a una scarsa sensibilità del gyro..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 giugno 12, 10:34   #6198 (permalink)  Top
su ch1 ch2 e ch6
Mi puoi dire come miscelare il ciclico? come lo imposteresti te?
Per il gyro che sensibilità useresti? (come lo imposteresti tipo 80% e -50%)
Grazie.
Vecchio 23 giugno 12, 12:38   #6199 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie.
Premetto che non sono la persona più adeguata a parlare di elicotteri
ma i mix me li aspetterei qualcosa del genere...
Codice:
CH01   +100%CYC1
CH02   +100%CYC2
CH03   +100%Thr Int.(ID0) noTrim Curva(Curva 1)
       +100%Thr Int.(ID1) noTrim Curva(Curva 2)
       +100%Thr Int.(ID2) noTrim Curva(Curva 3)
       R -100%MAX Int.(THR)
CH04   +100%Rud
CH05   +50%P2 Int.(!GEA) Spostamento (100%)
       -50%P2 Int.(GEA) Spostamento (100%)
CH06   +100%CYC3
CH11   +100%Thr Int.(ID0) noTrim Curva(Curva 4)
       +100%Thr Int.(ID1) noTrim Curva(Curva 5)
       +100%Thr Int.(ID2) noTrim Curva(Curva 6)
Questo con open9x dovrebbe funzionare, credo anche con er9x
in questo modo puoi regolare la sensibilità del gyro usando p2
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 23 giugno 12 alle ore 12:44
Vecchio 23 giugno 12, 13:53   #6200 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-09-2004
nuova 9x
si, cerco la radio e ricevente, ma hobbyking ce l'ha sempre in backo
rder!!
Qui trovi l'ultima versione a casa tua in 24 ore e con garanzia italiana.
Turnigy 9X 9Ch Transmitter without Module (Mode 2) (v2 Firmware)
Saluti
MIKYCIANCIO non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04.
