Vecchio 16 giugno 12, 21:09   #6161 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Come fa a leggere il segnale se la radio è spenta ??
Le hitec non si accendono da sole con il cavo del simulatore, percui la devi accendere.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 giugno 12, 21:26   #6162 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Si lo avevo immaginato ma siccome su alcuni post trovati su internet riguardanti il collegamento Tra radio Hitec/Hitec o Hitec/Futaba si parlava sempre di tenere la radio spenta, anche in questo caso onde evitare di friggere qualcosa ho tenuto la radio Buddy spenta....
Se mi confermate che non brucio niente allora accendo sia la Tx Master che la TX Buddy...
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 00:36   #6163 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Nicus
con il simulatore come fai con la hitec...
se funziona con un simulatore allora funzona come allievo..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 giugno 12, 13:00   #6164 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
non va....
Allora ho acceso TX master, acceso TX slave.... ma non va!!
Mi spiego meglio, collegate le due TX ed accese rispettivamente noto che sulla schermata del menu 2/6 della radio, i valori sotto a tutto al fianco del Cal cambiano di valore al movimento degli stik della slave, ma non intervengono nel movimento del servo.
Come bisogna settare la Turnigy... chiedo scusa ma non riesco a capire.
Il Mio Sito
Vecchio 17 giugno 12, 13:14   #6165 (permalink)  Top
Adv Moderator
Allora la funzione trainer viene attivata da uno o più function switch
Devi:
Nella sezione trainer del menu generale associare i canali dell'allievo alle funzioni
:= significa rimpiazza
+= somma
off = non considerare
Poi nei function switches devi associare una funzione ad un'interruttore:
trainer attiva tutte le funzioni trainer:
trainer-ale etc attivano le singole funzioni.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 giugno 12, 14:05   #6166 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Devi:
+= somma
Gradndeeee!! funziona tutto
Ho programmato lo switch AIL e messo come funzioni := % 100, cosi da poter gestire i comandi in contemporanea anche dalla mia radio.... devo testarlo in volo con un mio amico esperto e vediamo se va bene.....
Mi ero posto il problema che si dovesse programmare uno switch ma non sapevo come... grazie romolo se sempre super disponibile... per quello che posso, mi sento di dire abuon rendere.
Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 18 giugno 12, 10:17   #6167 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Ciao,
senti, ti ricordi quando hai qlc min, della foto del modulo interno?
scusa
Ale
Con molto ritardo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di merengue : 18 giugno 12 alle ore 13:59
Vecchio 19 giugno 12, 23:04   #6168 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Scusa romoloman questo modulo fsky e' dotato di telemetria giusto?
Ultima domanda le riceventi originali turnigy con modulo frsky del video non posso piu utilizzarle giusto?
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 12, 23:45   #6169 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Si questo modulo è dotato di telemetria,
Aggiungendo un deviatore puoi tenere entrambi i moduli spostando l'antenna del modulo originale sul modulo stesso.
Tuttavia io preferisco i frsky.
Motivazioni tecniche, imoduli originali:
1) con open9x/er9x non mi consentono di impostare il fail safe.
2) utilizzano 20 canali degli 80 consentiti
3) dopo aver visto l'assemblaggio di alcuni moduli originali, non mi fido più di tanto.
Con frsky pago un po' di più le riceventi ma dormo sogni tranquilli.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 giugno 12, 00:03   #6170 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Ti ringrazio di fatti sono ormai convinto.di installare su il modulo frsky,diciamo che sono ancora un po indeciso se optare x quello interno o esterno.
Eventualmente x quello interno che ricevente da 8ch mi consigli.
SALUTI
RENATO.....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:37.
