Vecchio 14 giugno 12, 15:03   #6151 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da colavitti Visualizza messaggio
Scusa ma non ho capito che fili dovrei collegare sul jack. Jack mono o stereo?
jack stereo, il centrale a quello che va al pin 6 futaba, la massa (pin 2 futaba) sulla massa del jack.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 giugno 12, 16:24   #6152 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2010
Residenza: pramaggiore
ok grazie ho capito segnale e massa. Che tu sappia qualquno lo ha effettivamente fatto? non vorrei mai rovinare i DOMINATOR o la TURNIGY.
colavitti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 16:28   #6153 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ti serve uno spinotto minidin 4 poli (non mi vorrei sbagliare ma quello di una tastiera /mouse dovrebbe andare.
No, tastiera e mouse non hanno il minidin, il pernetto centrale è posizionato diversamente. Il minidin è quello usato dai cavi S-Video.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 23:19   #6154 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da Tommhy Visualizza messaggio
Credo che romolo intendesse questo
È il modulo telemetrico interno, e se vuoi puoi installare a parte uno switch che seleziona quale modulo utilizzare, se l'esterno o il frsky interno...
In attesa di conferme credo che uno switch DPDT vada bene, così ad ogni modulo colleghi diretto il ( - ) o GND e tagli con lo switch, la tensione tramite il ( + ) VCC e il segnale PPM ( GIALLO ).
Inoltre per avere la visione delle screen Frsky è molto più comodo perchè devi saldare meno cavi, quindi dalla board diretti all'attacco del modulo DIY...
Però il modulino è in back su HobbyKing...
Qui da MyRC lo trovi già con lo switch!
Ciao Tommhy,
questo video va bene per capire cosa fare con questa mod di cui mi parli tu?
Però, da quanto ho capito, lo switch del nuovo modello toggle non è per passare da modulo Frsky a turnigy, ma per bassare da 1 o 2 way e per agg. Fw
Ciao e grazie
Ale
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 12, 03:53   #6155 (permalink)  Top
L'avatar di Blue-T
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: Paderno Dugnano
Ciao, ma choi sappiate, non è che è stato fatto anche un firmware per auto?
Modelli in continua evoluzione
Blue-T non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 12, 08:52   #6156 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Unhappy
Originalmente inviato da Bontempogiovanni Visualizza messaggio
qualcuno di voi ha già provato questa:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Turnigy 9Ch Transmitter Only (Mode 2) $69.99)
sembra interessante,
l'unica pecca sarà la spedizione viste le dimensioni-
Gio
Io l'ho comprata, sostituendo subito il pacco di batterie stilo con un pacco Lipo, ha funzionato bene per circa 1 ora e mezza, poi accendendo l'interruttore non succede nulla, morto. Ho naturalmente controllato batteria e connettori.
Ho protestato con Hobby King; mi hanno chiesto foto, n° ordine ed altro e sto aspettando per vedere cosa decidono. Non l'ho aperto; lo farò se mi rispondono di buttarlo. Ti terrò informato.
Gilca
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 12, 09:24   #6157 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da Blue-T Visualizza messaggio
Non esiste perchè non esistono nemmeno quelli per aerei o per elicotteri o alianti ecc.
IL firmware (open9x) è configurabile in maniera totalmente libera, non ci sono limiti, basta saper dire alla radio quello che si vuole che lei faccia.
Originalmente inviato da Gilca Visualizza messaggio
Gilca
Probabilmente ti diranno di rispedirgliela oppure ti offriranno un paio di dollari in crediti negozio.
Sempre che si convincano che tu abbia ragione. E non è mica detto se hai usato una lipo 3s.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 12, 12:27   #6158 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Ciao Tommhy,
Ciao e grazie
Ale
Ale
Ciao Ale,
allora per l'installazione ok, è quello che intendevo,
e come consiglia di fare anche Romolo, mentre per lo switch hai ragione te,
dovresti aggiungerne un secondo per passare da Slot Modulo Esterno a Frsky Interno,
però per i collegamenti (oltre la guida rapida che ti ho scritto sul post precedente) è
meglio attendere qualcuno che l'abbia implementata in questo modo. Giusto per sicurezza...
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 12, 14:00   #6159 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Se vuoi collegare la hitec allievo alla turnigy maestro, prendi il cavetto adattatore per il simulatore adatto alla hitec poi un cavo maschio maschio stereo e il gioco è fatto.
Ciao Romolo, ho fatto come dici ma niente.
Speigo meglio:
ho collegato con un cavo m/m del simulatore ed un adattatore, la Turnigy9X con una Laser6, ho acceso la Turnigy collegato una ricevente ad un servo e muovendo lo stik il servo si muove, mentre se muovo lo stik della Laser6 niente, la radio però l'ho lasciata spenta, senza batteria e senza quarzo.... c'entra qualcosa??
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 12, 18:14   #6160 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Speigo meglio:
Nicus
Come fa a leggere il segnale se la radio è spenta ??
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:23.
