Vecchio 28 gennaio 11, 10:26   #601 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Saldatura
Spero così sia più chiaro, quelli senza freccia sono vuoti !!!
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 10:37   #602 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
che programmatore hai ?
sulla basetta del programmatore non è indicata la piediatura ?
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 10:39   #603 (permalink)  Top
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
ora è piu' chiaro....
con questa immagine e un tester non dovresti avere problemi
edit.. non ha messo l'immagine..
Vecchio 28 gennaio 11, 10:43   #604 (permalink)  Top
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2387211
Vecchio 28 gennaio 11, 11:08   #605 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto, finalmente mi sono deciso ed ho saldato i cavi alla radio il problema è, che non avendo trovato lo spinotto adatto ho preso uno che è uguale a quello che c'è sul programmatore ma dovendo saldare solo 6 cavi volevo sapere se li avevo messi nel modo corretto essendoci 10 piedini !!
Allego le foto per precisazione il cavo blu corrisponde al viola nella modifica vista da er9x mentre quello con lo scotch nero è il marrone !!! grazie
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 20:25   #606 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Se il programmatore ha uno spinotto femmina da 6 poli va collegato come un sei poli nell'immagine postata.
Il collegamento che hai fatto tu con lo spinotto da 10 poli non funzionerà!.
Come colleghi il 10 poli maschio con 6 poli femmina????
Se anche riesci ad incastrarlo ti restano fuori 2 pin da un lato che non utilizzi!!!.
Quindi?
Trova uno a 6 poli e salda in modo che sia pin to pin con il tuo programmatore.
PS: Che tipo di programmatore hai??
PPS: scusa non avevo capito che il tuo programmatore ha uno spinotto con 10 poli!!!! SORRY!
Ultima modifica di urology : 28 gennaio 11 alle ore 20:30
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 21:07   #607 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Programmatore
il programmatore è questo con 10 poli AVR 51 USB ISP USBASP Download Cable ATMEL+Shipping - eBay (item 190449984952 end time Jan-07-11 11:51:50 PST) adesso provo a capire se ho saldato correttamente
Vecchio 28 gennaio 11, 21:17   #608 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Ecco ho trovato
http://files.myopera.com/myhk007/alb...01/usbISP4.jpg
Ragazzi dovrebbe essere giusto !!! C'è qualche prova che posso fare oppure anche se collego ed è errato non succede nulla ??
Ultima domanda magari banale, per programmarla, devo mettere le batterie nella radio oppure i 5 volt della usb riescono ad alimentarla nel caso lascio spenta oppure accesa ??
GRAZIE MILLE A GLONLINE, UROLOGY ed EMERGE
Ultima modifica di dicio : 28 gennaio 11 alle ore 21:24
Vecchio 28 gennaio 11, 21:57   #609 (permalink)  Top
sicuramente il forum non aiuta ma :
- abbiamo lo stesso programmatore. Sulla basetta, appena dietro il connettore ci sono 6 fori stagnati con sopra il nome del piedino, gnd, vc, mo, mi.. ecc.
A radio spenta e senza mettere il programmatore in una presa usb, con un tester verifica la connessione tra la piastra della radio e quella del programmatore usando l'immagine che ti ho postato stamattina.
Con quello chiudiamo il discorso delle connessioni. Non c'è nulla da aggiungere.
Io stesso, quando ho letto la spiegazione della modifica con i cavi colorati, ho creduto fossero impazziti e sono andato a cercare una immagine con la piedinatura sulla piastra madre. Non serve niente altro...ma sai.. so ammmericani.. credono che in tutto il mondo i cavi abbiano i loro colori.
La programmazione la fai a radio spenta. Si metterà a "beeppare" in quanto hai ancora il software originale che rileva che sei a 5volt contro i 9 minimi ma te ne freghi.
Infine, non sbagliare solo Vc e Gnd e per il resto non rompi nulla.
.... e mo arrangiati
a proposito, faccio io una domanda. Quando programmo la radio mi viene fuori un errore che mi indica che il programmatore non riesce a controllare lo SCK.
Però la programmazione avviene senza nessun tipo di errori.
Quando aggiorneranno il firmware prendo bene nota del warning. Capita anche a voi ?
GL
Vecchio 28 gennaio 11, 22:13   #610 (permalink)  Top
GL
E mo arrangiati mi pare azzardato in un forum!
Non capisco ancora se nel vostro programmatore il connettore Jtag sia a 6 contatti o 10!?. I 10 contatti non servono per programmare l'ATMEL a bordo della radio, infatti 4 contatti sono di GND (ma tu dici che nel programmatore ce ne sono 6! saldati.
Se il programmatore lo connetti a radio spenta, la radio non può "bippare" per la mancanza dei 9 volt, visto che l'ATmel si programma a 5 volt che il programmatore dovrebbe dare con la sua alimentazione dall'USB del PC.
Comunque è giusto ciò che dici...basta non sbagliare positivo e negativo. Per il resto...al massimo non programmi nulla.
Per il tuo problema "il programmatore non riesce a controllare SCK", lo apprezzo ma.. non dici che programma utilizzi per flashare la radio.
Avevo consigliato anche in privato di acquistare un programmatore in Germania che costava pochi euro in più rispetto a quello che avete voi e che è corredato del suo software specifico per programmare gli ATM di qualsiasi classe e che NON SBAGLIA UN COLPO!!.
Ora se avete necessità di info rispondete alle domande!
Ultima modifica di urology : 28 gennaio 11 alle ore 22:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:11.
