Vecchio 03 giugno 12, 16:57   #6071 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Con la regolazione del centro PPM sposti centro e limiti, le corse rimangono uguali da entrambi i lati.
Fichissimo!
Io sono "ancora" con er9x e voi ve ne uscite con queste cosucce...
Tentatori!
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 19:27   #6072 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
IL problema è il seguente...
Come saprai un servo viene comandato da un impulso PPM che va di standard da 1000 a 2000 uSec con centro a 1500
Er9x con l'offset sposta il centro ma non sposta i limiti, di conseguenza le corse si asimmetrizzano (ne avrai più da un lato che dall'altro)
Alla grande, thumbs up per open9x !!
Si ho qualche reminiscenza del corso di sperimentazione aerospaziale in cui ho visto un po' come funzionava la modulazione di un segnale !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 22:03   #6073 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Fichissimo!
Tentatori!
Beh se hai la modifica telemetrica potrei fare ben altro che il diavolo tentatore.
Potrei portarti immediatamente alla perdizione, non che se voli con gli alianti non ci riesca facile facile, a partire dai mix differenziali e andando oltre passando per le fasi di volo. al vario acustico integrato...
Comunque non ti dico neanche di installarlo... scaricati companion9x e simulati la radio, compresa di tasti, sul PC.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 giugno 12, 10:31   #6074 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
io l'ho messa da poco e pure non posso farne più a meno
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 12:01   #6075 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Arrow Disponibile versione "senza modulo"
Adesso la vendono anche senza modulo! Ovviamente mode1 o mode2.
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 9X 9Ch Transmitter without Module (Mode 1) (v2 Firmware)
Io la farei uscire con un adesivo che dice: "cosa guardi, MODIFICAMI!!!"
Ultima modifica di I-ROBY : 05 giugno 12 alle ore 12:04
Vecchio 05 giugno 12, 12:03   #6076 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Cambiano anche le plastiche, da grigio sorcio ad un nero un èò più elegante, come la mia Eurgle!
Non so se gli switch son diversi come sulla Eurgle però... buh...
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 12:17   #6077 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da Tommhy Visualizza messaggio
Dici? Secondo me è il flash della foto che inganna.
Vecchio 05 giugno 12, 13:24   #6078 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Residenza: Perugia
Può essere che mi sbaglio, però per essere sicuri da un occhio al video di HobbyKing daily che trovi su Youtube... anzi ora lo posto.. eccolo qua:
Vecchio 05 giugno 12, 13:38   #6079 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Credo che romolo intendesse questo
È il modulo telemetrico interno, e se vuoi puoi installare a parte uno switch che seleziona quale modulo utilizzare, se l'esterno o il frsky interno...
In attesa di conferme credo che uno switch DPDT vada bene, così ad ogni modulo colleghi diretto il ( - ) o GND e tagli con lo switch, la tensione tramite il ( + ) VCC e il segnale PPM ( GIALLO ).
Inoltre per avere la visione delle screen Frsky è molto più comodo perchè devi saldare meno cavi, quindi dalla board diretti all'attacco del modulo DIY...
Però il modulino è in back su HobbyKing...
Qui da MyRC lo trovi già con lo switch!
Scusami se ti rompo, ma non è che hai un link dove spiega come collegare questo modulo interno?
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 14:18   #6080 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Ale
Apro la mia e ti faccio le foto...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
