Vecchio 01 giugno 12, 12:49   #6061 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Ragazzi,
mi sono perso un file che mi ero preparato con tutti i pezzi da prendere, il modulo è questo, vero?
Frsky 2.4GHz DJT Two Way Communication System Module Only
Ale
Ciao Ale,
se vuoi mettere il modulo esterno alla turnigy si, è proprio il DJT...
buoni acquisti!
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Ultima modifica di merengue : 03 giugno 12 alle ore 00:38
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 02:19   #6062 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Tommhy Visualizza messaggio
Ciao Ale,
buoni acquisti!
Comunque preferisco il modulo interno...
Il lavoro volendo viene molto ma molto più pulito...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 giugno 12, 10:31   #6063 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Romolo, ti avevo scritto su 9xf. !
Companion9x è spettacolare, l'interfaccia grafica del display sul pc non ha prezzo !!
Anche se con mac va abbastanza in conflitto, ma su win7 gira che è uno spettacolo !!
Quindi adesso se voglio salvare i modelli creati con er9x, gli faccio leggere la memoria flash e poi riesco a salvarli ??
Altra info, instantswitchtrim non c'è su companion ?? Non riesco a trovarlo, siccome ho due combat da inaugurare !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 10:43   #6064 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Allora iniziamo di qua poi unifichiamo mod permettendo di la...
di se leggi la eeprom qualunque essa sia riesci a salvarli, ricordati di settare il tipo di firmware prima.
Instant trrim in open9x è un function switch, considera che in open9x è leggermente diverso che in er9x.
effettivamente muove i trim e non gli offset, a volo finito potrai decidere dalla schermata dei limiti di muovere i trim dentro gli offset.
Questa scelta è principalmente dovuta alle fasi di volo, con 5 gruppi di trim diversi gestire gli offset sarebbe un bordello.
Inoltre in open9x esistono due modi diversi di gestire i centri dei servi, uno con offset (asimmetrizzando le corse) uno muovendo il centro del PPM (ppmca mod)
Scusami ma in questi giorni sono stato un po' assente.
Romolo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 giugno 12, 11:30   #6065 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Romolo
Perfetto !!
Ci mancherebbe, grazie !
FD
Vecchio 03 giugno 12, 14:03   #6066 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Quale è ? il DIY?
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 14:06   #6067 (permalink)  Top
Scusami ancora... ma in questo modo potrei selezionare il modulo originale Turnigy o questo Frsky con uno switch?
Ale
Vecchio 03 giugno 12, 14:14   #6068 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Ma per il centro del PPM cosa si intende ??
Qual'è il vantaggio rispetto all'offset ??
FD
Vecchio 03 giugno 12, 14:40   #6069 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Residenza: Perugia
Ale
Credo che romolo intendesse questo
È il modulo telemetrico interno, e se vuoi puoi installare a parte uno switch che seleziona quale modulo utilizzare, se l'esterno o il frsky interno...
In attesa di conferme credo che uno switch DPDT vada bene, così ad ogni modulo colleghi diretto il ( - ) o GND e tagli con lo switch, la tensione tramite il ( + ) VCC e il segnale PPM ( GIALLO ).
Inoltre per avere la visione delle screen Frsky è molto più comodo perchè devi saldare meno cavi, quindi dalla board diretti all'attacco del modulo DIY...
Però il modulino è in back su HobbyKing...
Qui da MyRC lo trovi già con lo switch!
Vecchio 03 giugno 12, 15:11   #6070 (permalink)  Top
Adv Moderator
IL problema è il seguente...
Come saprai un servo viene comandato da un impulso PPM che va di standard da 1000 a 2000 uSec con centro a 1500
Er9x con l'offset sposta il centro ma non sposta i limiti, di conseguenza le corse si asimmetrizzano (ne avrai più da un lato che dall'altro)
Con la regolazione del centro PPM sposti centro e limiti, le corse rimangono uguali da entrambi i lati.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
