Vecchio 26 maggio 12, 03:08   #6011 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da areis81 Visualizza messaggio
mmmhh... vista la guida. mi sa che mi tengo il firmware originale e o trovo la soluzione o la rivendo! a meno che non trovi un'anima pia in zona che l'abbia fatto e che me lo possa fare, a pagamento ovviamente! sono a vercelli, nessuno in zona o anche non in zona ma non troppo lontano?
Se domani fai un salto al campo di vercelli ci mettiamo d'accordo e te la modifico io ovviamente gratis se hai già il programmatore e il cavo da saldare
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 11:08   #6012 (permalink)  Top
L'avatar di areis81
Data registr.: 02-08-2006
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Rispos anche in MP! Grazie mille gentilissimo!
areis81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 13:54   #6013 (permalink)  Top
L'avatar di areis81
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
I potenziometri e gli switch hanno un nome simbolico (non documentato nel manuale originale). Ad esempio, se la memoria non mi inganna (non ho con me la radio), il potenziometro di sinistra ha un nome che ricorda il giroscopio.
Devi creare un mix avente come ingresso uno dei nomi simbolici che ti offre il menu (devi andare a tentativi) e come uscita il canale a cui assegnarlo.
Fammi sapere se ci sei riuscito.
Carlo
Edit: non devi creare un mix ma devi andare in AUX (l'utimo menu in fondo) ed effettuare l'associazione,
Grazie mille, non avevo associato ora ho capito e son riuscito a settarli! Grazie mi hai risolto! Peccato solo non poter usare il 3way switch, ma i pot mi can più che bene adesso!
Vecchio 26 maggio 12, 19:53   #6014 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
tante volte sapete se è possibile tirare fuori l'rssi dalla ricevente originale della turnigy ?
Ho un piccolo osd (quello che si riscrive il firmware) che ha l'entrata per rssi e mi piacerebbe attaccargli qualcosa
ciaooo
trovato
Turnigy 9x V2 rx - RC Groups
ciaooo
Vecchio 27 maggio 12, 02:29   #6015 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Ciao Zott, per curiosità, cosa vorresti fare ??
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 12, 10:21   #6016 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Mi sto facendo un modellino per giocare con l'fpv, ho comprato l'osd da hk (quello che si modifica) e prevede anche l'ingresso per l'rssi della ricevente, quindi sto cercando in rete info su dove prelevare questo segnale all'interno della rx turnigy.
Il link indicato mostra esattamente come operare, anche se si deve fare una microsaldatura su un componente che sarà meno di mezzo millimetro, fatto questo un segnale esce: 0,9V. con tx spenta e 2,02V. con tx acessa, ovvero nel massimo della ricezione.
La cosa però non finisce qui, il valore traballa molto e si deve mettere un piccolo condensatore che fa da baffer per la lettura sull'osd, lo dicono pure su rcgroups.
Per ora sto a questo punto se la storia evolve, vi terrò informati.
Ciaoooo
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vecchio 28 maggio 12, 18:48   #6017 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Rendere visibili i tasti e pot!
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Ciao a tutti oggi mentre smanettavo un po' con la mia 9X, ho notato che il segnetto sui potenziometri non si notava per nulla, allora ho pensato di renderlo più visibile... poi preso dalla vena creativa, ho allargato la cosa anche agli altri tasti..... che ve ne pare??
Nicus
PS: si si va bene il lavoro non è perfetto ma appena asciuga il colore sistemo tutto.
Riprendo un precedente post ma proprio non ricordo la risposta...
@Nicus Siccome che in arti pittoriche sono una cippa, potresti dirmi con cosa hai verniciato e con che l'hai passato?
Grazie mille!
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 20:48   #6018 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Originalmente inviato da Tommhy Visualizza messaggio
Grazie mille!
Allora gli ho dato una vernice ad acqua bianca, quella inodore per i termosifoni. Lo strumento che ho usato per dare la vernice è stato uno stuzzicadenti.... ho agitato bene la vernice con il barattolo chiuso poi dopo aperto, ho usato la vernice depositata sul coperchio, intingendo la punta dello stizzicadenti e poi, picchiettando nei bassorilievi dei tasti ho depositato la vernice passando più volte e tamponando le sbavature con un tovagliolo scottex...
Spero di essere stato chiaro..
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 21:43   #6019 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Residenza: Perugia
Grande nicus e grazie per la celere risposta! Ora devo fare un pro di prove per trovare la vernice giusta..
Inviato dal mio E10i con Tapatalk 2
Vecchio 28 maggio 12, 22:02   #6020 (permalink)  Top
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 29-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Settaggi per T-rex 450 XL con piatto a 90°
C'è qualcuno che ha fatto i settaggi sulla Turnigy 9x modificata con piatto a 90°?
Sono nel pallone e ho le idee confuse . Spero che qualcuno possa aiutarmi ( ) perché non riesco ad andare avanti e iniziare almeno a fare Hovering dopo 4 mesi di studio e assemblaggio
Ultima modifica di Niketa61 : 28 maggio 12 alle ore 22:06
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:33.
