Vecchio 20 maggio 12, 19:34   #5961 (permalink)  Top
L'avatar di Elmessicano
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Tezze sul Brenta(VI)
Originalmente inviato da Elmessicano Visualizza messaggio
hò scaricato companion9x ed i lfirmware r-828 come suggerito all'apertura del programma,clicco su write flash e si apre la finestra per la scelta del firmware da caricare lo seleziono e clicco su scrivi su radio..... mi esce il seguente errore
AvviatoAVRDUDE
C:/Program Files/companion9x/avrdude.exe -c usbasp -p m328p -P usb -U flash:w:C:/Program Files/companion9x/Firmware/open9x-stock-heli-templates-it.hex:i
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9602
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDEfatto - codice di uscita 1
premetto che con eepe ed er9x funziona tutto senza problemi
dove sbaglio?
Diego
Mi autoquoto.... scelto processore errato nelle preferenze
tuto apposto
Diego
Elmessicano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 20:39   #5962 (permalink)  Top
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 29-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Cosa non va???
Chi i può aiutare a capire cosa è successo??? (forse il buon Romolan - Ops!!! Romoloman) :
AvviatoAVRDUDE
C:/Programmi/companion9x/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U flash:w:C:/open9x-stock-heli-templates-it.hex:i
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:/open9x-stock-heli-templates-it.hex"
avrdude.exe: writing flash (51746 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 9.59s
avrdude.exe: 51746 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:/open9x-stock-heli-templates-it.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:/open9x-stock-heli-templates-it.hex:
avrdude.exe: input file C:/open9x-stock-heli-templates-it.hex contains 51746 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 15.09s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x8001
0x01 != 0x00
avrdude.exe: verification error; content mismatch
Grazie al buon samaritano che mi aiuterà!!!
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 21:02   #5963 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Niketa61 Visualizza messaggio
... omissis .....
Romolo gentilmente potresti poi dirCI come hai fatto il collegamento tramite la presa USB al PC??? Non riesco a trovare il post (qualora ci fosse) con relative foto (spero di non chiederti troppo ).
Vecchio 21 maggio 12, 21:39   #5964 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ho cambiato la porta usb sul programmatore con una presa femmina, ho saldato i fili direttamente sul PCB del programmatore, tenendoli il più corti possibili.
E poi ho usato un cavo maschio-maschio per attaccare il pc alla radio.
Tutto qui.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 maggio 12, 22:54   #5965 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Tutto qui.
Grazie!!!
Romolo potresti dirmi invece cosa non va nel flashare l'atmega64???
Mi sembrerebbe di capire che bisogna fare l'upgrade dei driver o qualcosa del genere ma credo che siano gli ultimi.
Ho provato a rivedere i collegamenti e sembrano che vadano bene.... non riesco a capire!!! Tra teoria del volo, teoria sugli elicotteri, scelta dei vari pezzi per avere qualcosa di buono a prezzi competitivi, scelta della radio, studi e controstudi sul volo e settaggi degli elicotteri, scelta della radio e della modifica più idonea....., problemi grossi con il lavoro, la moglie che rompe, i soldi che vanno via come l'acqua..... non ci afazzu chiui (non ce la faccio più)... sto scoppiando ............ spero di resistere altrimenti vendo tutto anche moglie, figli e pure io (logicamente al miglior offerente )
Spero che tu mi possa aiutare!!! Grazie
Vecchio 21 maggio 12, 23:12   #5966 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie!!!
A vedere così a prima vista, cavi lunghi o contatti mal fatti..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 maggio 12, 23:55   #5967 (permalink)  Top
Il cavo della USBasp sono lunghi circa 50 cm. potrebbero essere quelli???
Domani se mi rimane tempo dissaldo tutto e rifaccio. Oggi ho recuperato un vecchio cavo parallelo della stampante. I cavi attuali sono di una presa scart. Per la presa USB avevo pensato una mini USB femmina (se riesco a trovarla) da collegare al posto del Jack carica batteria. Cosa ne pensi??
Vecchio 22 maggio 12, 00:35   #5968 (permalink)  Top
Adv Moderator
50 cm sono una esagerazione credo di averne max 15 dentro la radio.
Io ho fatto un taglio laterale... e ci ho incastrato dentro una USB-A
Ti mando a questo topic, il primo ha fatto come vuoi fare tu la seconda foto è la mia.
9x forums • View topic - USB Relocation
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 maggio 12, 09:44   #5969 (permalink)  Top
Interessante era proprio come volevo fare io!!!
Grazie molto utile
Vecchio 22 maggio 12, 23:11   #5970 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
alettoni su due canali
salveee un aiutino ....non riesco a trovare il messaggio dove si spiegava come fare il mix per azionare gli alettoni con due canali separati con er9x
cerco cerco ma non lo trovo !!!!
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:41.
