19 maggio 12, 17:41 | #5943 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Ma soprattutto non parlategli di er9x
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
19 maggio 12, 17:43 | #5944 (permalink) Top | |
Se non mi sbaglio se non crei un modello la radio manda alla RX valori a caso. Tuttavia di firmware originale non ne so praticamente nulla dopo i primi dieci beep del menù mi aveva già stancato...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
19 maggio 12, 17:56 | #5945 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
| Non ce l'avevo con Romoloman, lo so che è allergico al fw originale....e comunque io l'avrei chiamato er9x, suona meglio
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A |
19 maggio 12, 23:30 | #5946 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Romolo, gironzovagando per il web ho notato che con er9x è possibile collegare due moduli frsky (uno nello slot, l'altro magari usando l' "hack module" messo dentro la radio) e cablando l'ingresso PPM del secondo modulo dalla presa trainer, è possibile avere 16 canali usando due rx 8ch bindate una per ogni modulo. Domanda (retorica?): la cosa è supportata anche da Open9X? |
19 maggio 12, 23:46 | #5947 (permalink) Top | |
20 maggio 12, 00:43 | #5948 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
Ho provato a configurare un modello... e ovviamente funziona come dovrebbe ...non c'è paragone con quello originale ma mi sembra un menù poco logico, almeno rispetto alle radio che ho usato Futaba da sempre e una dx6 per i modelli semplici... Prima di fare altre prove, come vostra esperienza, quale sw open è più intuitivo, non vorrei dover andare al campo per forza con il PC ? O forse richiede un approccio talmente diverso che fatico ad interpretarlo senza rileggere continuamente il manuale.... |
20 maggio 12, 01:16 | #5949 (permalink) Top |
sub, tutto normale, è l'effetto di provenire da una radio di concezione "chiusa" come le classiche entry level. con open o er9x comincia con configurare un modello semplice, magari parti da un template, dopo un pò di pratica comincerai a capire come ragiona il sw nuovo e non tornerai più indietro |
20 maggio 12, 01:18 | #5950 (permalink) Top | |
se te la cavi con l'inglese ti giro una buona guida: Open9x user guide - 9X Guides
