![]() | #582 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se ti ritrovi un'ala un po complessa (flap, alettoni, trileron, aerofreni) sei gia' a 8 servi solo in ala, direzionale, carrello retrattile, 2 elevatore, sgancio.... OPS siamo a 13.... fumageni ?? 14 !!! Pero' piloti sempre con i 2 stick (che gestiscono le superfici mobili), uno slider (flap) e due o tre interruttori.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
![]() | #583 (permalink) Top |
User |
Piu' che altro ci sarebbe da vedere in PPM un Frame che contiene 12 o piu' canali quanto diventa lungo, quindi che latenze ci sono e soprattutto quanto il canale 1 arriva dopo il 12 !!! Diventa importante studiare l'assegnazione dei canali sella RX per evitare che un alettone si muova mezz'ora dopo l'altro !!
![]() | #585 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2010 Residenza: Ferrara
![]() | #586 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il classico Frame PPM (per una 12 ch) e' composto da: 12 x 2 ms syncro blank (normalmente altri 3 ms) che danno un totale di circa 27 ms. Concorso che sia un delay accettabile, sicuramnete contestato da chi dice di accorgersi delle differenze di latenza di una radio rispetto ad un' altra. Quello che intendevo dire e' che se non si ha l'accortezza si mappare i canali nel modo corretto (per assurdo doppio elevatore, uno su ch 1 e l'altro su ch 12) di rischia di avere un delay di quasi 1/4 di secondo tra le due superfici !!
![]() | #587 (permalink) Top |
12x2 se tutti i canali sono all'estremità, altrimenti 1,5 in media è già più ragionevole (ma ovviamente si applica per quelle radio in cui la spaziatura non è variabile). 30ms comunque non sono 1/4 di secondo ma più vicino a 1/40.. io non me ne accorgerei neanche di 1/2 secondi di ritardo (o forse si), non so se la differenza tra i classici 15 ms e 30ms sia apprezzabile..?
![]() | #588 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #589 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: Torino
alura.. il modulo futaba che uso è quello in 2.4 e i 12 ch li ho verificati su una 6014hs. La radio ha 6 interruttori e tre potenziometri oltre ai due stick... tutto completamente assegnabile... fate voi se vi bastano. Il fatto è il solito.. metteresti in mano a questa radio un modello che necessita di 12 ch ? ad ogni modo...passiamo ad altro. Sicuramente non interessa a molti ma.. ho verificato che con la 617FS non c'era verso di fare il binding, e neanche con le rx clone futaba .. per un po' sono impazzito poi ho risolto.. ho capito poi che dovevo cambiare il timing da 300ms a 400 ms è tutto è andato a posto. GL |
![]() | #590 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
| Battery
Ragazzi ma quando gratto la batterie trustfire sul fondo ovvero sul negativo per far aderire meglio la saldatura devo togliere la parte lucida ?? Mentre sul lato positivo devo fare qualcosa ?? Grazie |
