Vecchio 12 maggio 12, 00:34   #5871 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Onestamente qualche rx in più torna utile !!
Poi se vuoi visualizzare la telemetria o modifichi la tx oppure compri lo schermo esterno FLD-02 e lo attacchi al modulo, come sensori inizierei con il rilevatore di tensione per il pacco batteria sul modello e il gps !!!
Questa Combo
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (V2)
da cosa differisce dalla precedente, a parte la rx?
Io ho già preso, è in viaggio, la FrSky D8R-II 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetry come suggeritomi da Romoloman, ora mi manca il modulo.
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 10:00   #5872 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Questa Combo
Ale
Non so a quale ti riferisci, se intendi quella con il modulo interno, non dovrebbe cambiare nulla, se non che devi fare delle saldature mentre QUESTA la sostituisci in un attimo, semplicemente togliendo il vecchio modulo !!
VIDEO CAMBIO MODULO
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 10:40   #5873 (permalink)  Top
VIDEO CAMBIO MODULO
Mi rifervifo a quella che avevo linkato prima, entrambe combo
e questa
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR RX
grazie
Ale
Vecchio 12 maggio 12, 10:53   #5874 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Vorrei usare la radio come Master, collegandoci la mia T6a come Slave, ma mi manca un dettaglio: a radio spenta e modulo TX inserito ho inserito nel connettore uno spinotto stereo con l'altra estremità scollegata; la radio si è accesa da sola ed ho misurato le tensioni presenti rispetto a massa: sul pin centrale ci sono 5,07V, su quello intermedio 0,00V; un servo (l'unico collegato alla RX) sembra impazzito e non segue i comandi impartiti con lo stick. Facendo le stesse operazioni con la radio accesa non cambia nulla, salvo che il servo torna a funzionare regolarmente.
Da quello che ho capito, il segnale PPM viaggia nel pin centrale (l'altro, misurato con il tester, risulta isolato), ma è normale che ci siano 5V su un pin che dovrebbe essere di input? Prima di collegarci l'uscita della T6a vorrei essere sicuro di non fare casini.
Mi confermate invece che inserendo lo spinotto nella radio dopo aver tolto il modulo TX, questa si comporta come Slave? In questo caso sul pin centrale ci sono 4,21V.
Carlo
uppo...
grazie
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 12:35   #5875 (permalink)  Top
My-rc ha una D8R-II plus, sapete dove è la differenza con la versione normale, senza il "plus"?
D8R-II plus
Ale
Vecchio 12 maggio 12, 12:46   #5876 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
D8R-II plus
Ale
E' il modello nuovo che ha sostituito il vecchio D8R-II
Cambia qualcosa sull'upgrade se non erro...
(e nei prossimi mesi di upgrade ce ne sarà bisogno...)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 maggio 12, 13:21   #5877 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
E ma non ci lasciare così la pulce all'orecchio... ora vogliamo sapere di più!!
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 15:34   #5878 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
una è questa
When side port pins of A1 and X are connected by the jumper, A1 will change from external analog telemetry port to internal built-in battery voltage sensor;
poi c'era qualcos'altro.. credo, a memoria, che si potesse mettere e togliere il ppm sum con un jumper (quindi niente più versione "SP"), ma meglio ricontrollare
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 17:21   #5879 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Residenza: Perugia
uppo...
grazie
per usare la radio come master lo puoi fare, ma non chiedermi come si fà col FW originale...
Comunque è normale vedere sul jack da 3,5mm che uno non ti dià valore (infatti basta uno spinotto mono 3,5 ma sono più rari degli stereo) e che l'altro ti DEVE dare 5v.
Considera che il segnale PPM è (correggetemi se scrivo una cassata!) un'onda quadra che ha come valori LOW e HIGH dove HIGH è pari a 5v e LOW 0v. Ma considerata la frequenza elevata, a meno che tu non abbia un oscilloscopio, con il tester vedrai sempre 5v.
Vecchio 13 maggio 12, 00:52   #5880 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
e questa
grazie
Ale
Che la ricevente V8FR non è telemetrica !!
FD
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:58.
