Vecchio 10 maggio 12, 10:29   #5851 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
a quanto pare c'è il modo di metterla nel carrello anche se dice che non si puo perchè in bk, chiedi a romolo che lui lo sa
Esatto. E' accaduto anche a me, arrivate 76 alle 4:30, alle 8:00 erano finite.
Per qualche illogico motivo non si possono mettere nel carrello quindi sono inordinabili.
Ho chiesto al support come poterla acquistare, visto che non la potevo nemmeno prenotare, e Kyle come al solito mi ha risposto pera per mela.
Quindi mi sono ingegnato e mi sono arrangiato con le mie forze.
Ora la radio è in viaggio.
Soul Reaver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 11:24   #5852 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Effettivamente...
Scrivigli per sicurezza
Tecnoimpiantielettronica è un serissimo venditore con un negozio fisico ben rifornito,
se vai sul suo sito puoi ordinare anche da li. Tecnoimpianti Elettronica - Componenti elettrici ed elettronici, impianti elettrici
Fra l'altro ha un numero di telefono e risponde sempre con estrema gentilezza.
Mi rifornisco da lui da anni.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 maggio 12, 16:48   #5853 (permalink)  Top
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 29-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
MI E' ARRIVATA!!!!
Carlo
Carlo, dopo che l'hai ordinata ed è andata in Reserved a quando hanno bussato alla porta per la consegna quanto tempo è passato??? Io ho pagato il 20/04, il 26 è passata da "BACKORDER" a "Reserved" , il 01/05 è stata spedita tramite "SingPost AirParcel 2kg / 7-21Days $37.85" il 04/05 "SCS EXPRESS INTERNATIONAL LIMITED" mi ha chiesto il pagamento delle spese doganali pari a €. 21,65 che ho provveduto ad effettuare il 05/05 (che ho comunicato via e-mail per accorciare i tempi) e dopo circa 20 giorni dal pagamento ancora niente. Sul sito UPS mi dice che "forse" la consegna sarà effettuata lunedì 14 maggio 2012. Alla faccia della velocità con $ 37,85 di spedizione. Spero che tu sia stato più fortunato di me. Se sei daccordo scambiamoci l'esperienze per la modifica. Io ho già la chiavetta usb pagata € 3,10 , però non so se funziona e non ho ancora presente come connetterla alla radio ed effettuare la modifica del software. Al momento non ho trovato la guida a questo anche perchè sono molto impegnato con il lavoro e impegni familiari. Se hai qualcosa in merito ti prego di tenermi presente. Grazie e in bocca al lupo.
Fernando
Ultima modifica di Niketa61 : 10 maggio 12 alle ore 16:52
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 17:18   #5854 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Originalmente inviato da Niketa61 Visualizza messaggio
Fernando
Di solito ci vogliono 10gg dalla spedizione da HK all'arrivo del corriere davanti casa, come infatti dice sul sito UPS. Considera che così facendo eviti l'incognita "Dogana Italiana" che se ti va bene ti arriva tutto e subito, ma devi essere molto fortunato...
Altrimenti 3/4 settimane fermo in dogana e dazi variabili secondo le voglie dell'incaricato...
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 17:34   #5855 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tommhy Visualizza messaggio
E' evidente che in questo periodo sono Mooolllltttooooo sfigato. Va bè meglio queste sfighe che altre!!!!
Comunque grazie
Vecchio 11 maggio 12, 11:04   #5856 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Fernando
La radio l'ho ordinata il 27/3, il 17/4 è arrivata ad HK e mi è stata spedita via "registered international" e l'ho ricevuta l'8/5, senza spese doganali.
Per la modifica del firmware sono in attesa del programmatore. Per le connessioni basta che leggi il forum dedicato, ci sono spiegazioni, foto ed anche video. Ti occorre solo un buon saldatore, possibilmente una lente di ingrandimento, mano ferma ed un po di pazienza.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 12, 11:34   #5857 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Ragazzi, per cominciare un po con la telemetria, oltre a FrSky D8R-II 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery che altre parti, sensori, dovrei prendere?
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 12, 11:36   #5858 (permalink)  Top
Mix con firmware originale
Ciao,
in attesa che mi arrivi il programmatore, devo usare questa radio con il FW originale ed ho subito trovato un problema: volendo comandare gli alettoni con due canali separati (uno sul canale 1 e l'altro sul canale 5, cosa banale con la vecchia T6a), con la 9x non sono riuscito a mixare il canale 1 sul canale 5 (identificato come GYRO), sono riuscito solo a mixare l'1 sul 7 (identificato come AUX). C'è qualche motivo specifico per cui il mix verso il canale 5 non funziona? Volevo conservare questa impostazione per usare sul Bixler il ricevitore a 6ch della T6a.
Carlo
p.s. è normale che, effettuando dei settaggi, il FW originale ogni tanti si impalla? Regolando il contrasto dello schermo sono rimasto bloccato ed ho dovuto spegnere brutalmente, in altre situazioni per alcuni secondi non sentiva la pressione dei tasti....
Vecchio 11 maggio 12, 11:38   #5859 (permalink)  Top
Carlo
Mi sa che la prox volta ti do i soldi e mi ordini tu
Vecchio 11 maggio 12, 16:02   #5860 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Ale
Divertiti : HobbyKing R/C Hobby Store : Telemetry & FPV>FrSky Telemetry
Naturalmente hai già il modulo Frsky ??
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
