Vecchio 08 maggio 12, 17:17   #5831 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2005
Residenza: provincia di Campobasso
Ciao a tutti. In attesa delle MB (quella di Gruvin è stata spedita oggi), ho cominciato a studiare il compilatore gcc. Vorrei chiedere che differenza c'è tra la versione linux (uso ubuntu 12.04) e la versione windows (7-64bit)? Quale mi consigliate?
Nella scheda di gruvin l'open9x lo devo ricompilare per l'atmega2560?
Saluti
biagman77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 17:45   #5832 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da biagman77 Visualizza messaggio
Saluti
Io uso una versione che ci siamo fatti per fedora16
https://mihlit.cz/smetiste/fedora/
il grosso vantaggio del 4.7.0 è l'elevata ottimizzazione
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 maggio 12, 22:07   #5833 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
MI E' ARRIVATA!!!!
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 22:12   #5834 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
MI E' ARRIVATA!!!!
Carlo
Te lo avevo detto che col trucco si riusciva...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 maggio 12, 23:20   #5835 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Adesso arriva il bello: in attesa del programmatore, devo studiarmi il firmware originale ed impostare i modelli come nella "vecchia" T6a..
mi aspettano lunghe ore di studio....
piuttosto, una domanda: se ora mi imposto i modelli, quando la modificherò dovrò rifare il lavoro da zero oppure il nuovo firmware riuscirà a leggere i dati scritti da quello originale?
Carlo
Vecchio 09 maggio 12, 00:00   #5836 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Carlo
tutto da zero..
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 00:00   #5837 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Carlo
dovrai rifare tutto da zero... se non hai un'altra radio conviene salvarci un paio di modelli al max per volare nell'immediato... ma non ci perdere troppo tempo a programmarli... e più che altro i beep ti fanno diventare matto dopo un pò!
Dopo che l'hai flashata col Fw moddato puoi backuppare memorie, flash, ma dell'originale non si salva niente....
@Pertinace: ci siamo accavallati per pochi secondi!
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 12:34   #5838 (permalink)  Top
Sono molto dubbioso in merito alla possibilità di utilizzare la batteria HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack su questa radio.
So che molti la usano, ma non riesco a capire come possa entrarci. La batteria ha una altezza dichiarata di 33 mm (e misurata da un utente di HK in 32,5mm). il vano batteria della mia 9X, arrivata ieri, è a malapena sufficiente per il pacco di 8 stilo: 29x31 mm, tant'è che se monto il pacco ruotato (cioè con la plastica rivolta verso l'alto), il coperchio non si chiude.
E' possibile che nelle 9x più recenti abbiano modificato il vano batteria, riducendolo di qualche mm rispetto alle vostre? Il dubbio mi viene in quanto un'altro utente di HK riporta il vano batteria della 9x profondo 40mm.
Ve lo chiedo perchè sono ancora in tempo per modificare l'ordine della batteria e comprarne una più piccola.
Carlo
Vecchio 09 maggio 12, 12:37   #5839 (permalink)  Top
Adv Moderator
Carlo
Deve entrare in pari, precisa precisa... non in verticale
Non ho la radio dietro per fare le foto, ma ti assicuro che ci entra.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 maggio 12, 12:45   #5840 (permalink)  Top
Quando puoi, mi misuri il tuo vano batteria?
Carlo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
